[产品供应]
化验砖坯热量的仪器哪家实惠?检测砖坯大卡的设备出厂价
430|0
化验砖坯热量的仪器哪家实惠?检测砖坯大卡的设备出厂价 英特仪器厂家详询:138.0392.1769砖坯热量测定仪,砖坯热卡化验设备,砖坯热值检测仪器,化验砖坯大卡的设备,砖坯发热量化验仪,煤矸石热量检测设备,煤矸石大卡检测仪器,煤矸石热卡化验仪器
性能特点;
  1.由单片机控制,采用触摸式中文液晶显示屏,美观大方操作简单。
  2.自动化程度高,自动注水,自动调节外桶水温,人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由一起自动完成,并打印测试结果,方便快捷。
  3.测试结果稳定可靠,可作为仲裁分析。
  4..结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。
  5.实验数据全程曲线功能,能方便查看曲线中任何一点的温度和时间。
  6.语言功能:该产品具有操作,故障等提示,实验结束自动语音报结果。
  7.可靠的故障自整定功能,设备具有多种保护功能。
  1,电:电源要求220V±10V,50HZ,并且要求稳定,好安装稳压电源或UPS。
  2,气:试验用的氧气纯度≥99.5%,不得用电解氧,因其中含有氢气。钢瓶剩余压力要求4MPa以上。减压阀压力要求2.8MPa ~ 3.0MPa,高不得超过3.2MPa,充氧时间不少于15S(从减压阀的压力表指针到3MPa开始计时)。
  3,水:外桶用水要求用蒸馏水或者去离子水,不得用自来水。外桶用水三个月左右更换一次,长不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换。
样品前处理采用103~105℃烘干获得干燥基,用苯甲酸进行加标回收,参照煤的发热量测定方法得到样品的高位热值。
主要技术指标
1、热容量(水当量):约10500J
2、氧弹:
工作压力(充氧气):2.8~3.0Mpa3.2Mpa
耐压试验(http://www.chemdrug.com/sell/24/)(水压):20Mpa
容积:300mL
重量:2.5Kg
外形尺寸:86mm×181mm
3、内桶装水量:约2100mL
4、外套简装水量:约20L
5、贮水桶装水量:约20L
