[电路/定理] 求教步进电机输入电路
1312|7
 楼主| jeraw2018 发表于 2018-8-30 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进电机的控制器输入光耦居然可以5-24V输入,这是如何做到的。还能保证高速的信号输入,这是如何做到的
airwill 发表于 2018-9-1 07:42 | 显示全部楼层
光藕是不能输入那么高电压的,只有通过串联电阻限流,或者更复杂的电平检测加逻辑开关电路
戈卫东 发表于 2018-9-1 10:04 | 显示全部楼层
这些信号算不上高速信号的。。
 楼主| jeraw2018 发表于 2018-9-1 14:41 | 显示全部楼层
光藕是不能输入那么高电压的,只有通过串联电阻限流,或者更复杂的电平检测加逻辑开关电路 ...
串电阻的话没法这么宽的电压啊
依依不舍 发表于 2018-9-1 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
采用恒流电路的,所以和电压无关
@jeraw2018 :恒定的电流会使光耦可靠导通,  发表于 2018-12-11 13:24
这个怎么快速转换  发表于 2018-9-2 12:43
zhuls 发表于 2018-9-7 15:42 | 显示全部楼层
有个术语叫做钳位
