[产品供应]
优惠直销低粘蓝色pe保护膜 可印字
419|0
zhaoyong8888|  楼主 | 2018-8-31 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝色PE保护膜 PE蓝膜生产厂家说明:
  基材 PE 厚度 0.03-0.10(mm)
  宽度 1240(mm)
  颜色 蓝色 乳白色、黑色、产品
  材质说明   销售热线;15820067848  15253487029 张女士
  山东德州保美塑业有限公司生产的PE保护膜是聚丙烯酸酯类压敏胶制品.以低密度聚乙烯(LDPE)复配线性聚乙烯(LLDPE)等环保塑料为基材,配合国内外技术配方生产。山东佳润新材料有限公司致力于开发生产中、高档的光明PE保护膜,单双叁色印刷复合膜。产品性能优良,规格型号齐全,能满足各行业的不同需要。适用于五金材料、建筑材料、电子、电器、屏幕、朔胶板材。
  低粘要求:适用于平面、光面、镜面不锈钢板材、塑料片材、PMMA、PS板、PC板等产品。
  中粘要求:适用于不锈钢粗纹磨沙板、雪花板、铝塑板(细纹)、塑钢、铝型材和聚脂板材等产品。
  高粘要求:适用于难粘特殊产品的保护,铝塑板粗纹、佛碳板和表面不光滑的产品。
  宽度:可根据要求订做。
  长度:可根据要求订做厚度:0.03mm-0.1mm(可订做)。
  粘度性:一般0.5N/cm至1.3N/cm。
  耐温性:一般耐温60℃/150小时。
  伸长率:≥250%
有效提高PE保护膜摸切质量的注意事项:
  一、不要使用模切过纸张类材料的模切版模切薄膜材料,因为刀刃已经磨损,不适合再模切薄膜。
  二、平压平模切时,尽量减少模切面积,尤其是满版小标签,因为版面大,排刀多,质量很难保证。
  三、平压平模切时垫版要经常更换,尤其是加工长版活,因为切痕会影响新版式标签的模切质量。
  四、平压平模切时,模切力度要刚刚好,这就是师傅的调刀技术,有时候宁可切的浅一些。
  五、经常检查模切质量,尤其是自动贴标的标签。以避免出现大批量的质量问题。具体检查方法是,用信号笔在离型纸上涂抹,检测 离型纸的切痕渗透情况。
  六、模切大面积、图案复杂的标签,要到专业厂家制作模切版,这样可保证模切精度。
  七、要保持刀刃的锋利,建立档案,记录每块模切版的使用情况,以便及时更换刀片。要用小角度、硬度高的专用刀片模切薄膜压敏胶材料,尤其是PE材料。
