[产品供应] 棒材测径仪设计优良 保障钢材好品质!
365|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-31 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  棒材测径仪采用八组光电测头进行全方位检测,测头的间隔距离为22.5°,可以测量同一截面的尺寸,测量直径、椭圆度,为高质量的轧材生产奠定基础。
  棒材测径仪:
  棒材测径仪优良设计:
  1、由于钢材在高速前进的同时,伴随着剧烈抖动,会给物镜象带来放大误差,棒材测径仪消除了被测物抖动时的虚影现象,实现高精度的检测。采用远心平行光源设计,并采用正压分流冷却防尘技术,使得测径仪可以在恶劣环境中进行测量。
  2、考虑到实际检测的尺寸及精度要求,必须选择多位数、高质量的CCD作为摄象传感器。棒材测径仪采用了最新型的扫描频率为15MHz的高频线阵CCD芯片。
  3、测径仪采用八组光电测头实现棒材尺寸的全方位尺寸检测,相较于旋转式的测径仪,其使用寿命更长,维护更简单,并且旋转式测径仪其测量的截面尺寸并不是同一截面的,具有位置偏差,而棒材测径则可测量同一截面的尺寸值,更能准确的得到线径同一截面的各项信息。
  4、测量数据和图像显示,测量数据为八向直径值、最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度等尺寸,另外可以显示截面图、缺陷图、波动图、趋势图等多种图像。
  棒材测径仪是高性能的在线检测设备,其中LPBJ100.8型棒材测径仪可以测量φ16~φ60mm范围内的线径尺寸,还可以定制测量范围。棒材测径仪应用于轧钢行业生产中的线径尺寸测量,能有效的提高钢材质量,提升生产效率。
  公司官网:http://www.bdlanpeng.com
