带材是长宽比很大的成卷供应的带状金属材料。宽度大于600mm的带材,称为宽带材;宽度小于600mm的带材,称为窄带材。带材的厚度可薄至0.001mm。带材也可以看做是宽度小于板材的钢材,其外形特点、生产方法和用途与板材基本相同。带材的轧制方法主要有两种,热轧方法和冷轧方法。
带材的自动化生产离不开测量,并在各种干扰下做到高精度的测量,如高速生产线上实时性和振动干扰问题,为此采用基于线阵CCD的非接触间距可调双测头测量方法,测量带材生产过程中的参数信息,包括带材的宽度信息测量及分析图像信息。从而进一步提高带材的产品质量,进一步提高带材的生产效率,对进一步提高工业生产的自动化程度,具有一定的现实意义。
带材的宽度测量主要以线阵CCD测量为主,CCD钢板测宽仪己在多家冶金企业使用,此系统的测量精度比较高,对超宽带材的测量精度也可优于0.05mm,能克服带材的振动对测量产生的影响。
钢板测宽仪采用的是边缘测量法,主要也是以单线阵CCD测量为主比较成熟的应用方案,测宽仪在被测带材的两边各安装有一组光电测头,通过分别测量边缘尺寸,加上中间固定尺寸,即可得到宽度值,这种方法拓宽了测量范围,使得多种超大尺寸的带材均可得到高精度的测量。
钢板测宽仪采用工控机计算监测生产状态,能实时显示测量数据,对测量数据进行分析,显示波动图,是工作人员监测带材生产状态的有利工具。
带材也有宽度较小的类型,对这种类型的带材测量,可以采用测宽测厚仪,同样是采用光电测量法进行测量,它将两组测头垂直分布,可以同时测量带材的宽度及厚度值,也是带材生产线上重要的组成部分。
钢板测宽仪应用于带材的高速生产线上,在确保测量实时性的同时,不受带材抖动的影响,能对高温带材进行测量,是现代化工业生产中常用的宽度测量设备,蓝鹏测控具有各种类型的测宽仪,适用于不同的带材生产测量,不受带材材质限制,定制测量范围,为各大中小型企业进行定制,实现宽度的实时在线高精度检测。
看完本篇**对带材的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
