[产品供应] 接触式激光测厚仪的优势
340|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-31 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  厚度是板材类产品需要检测的一项重要指标,如何精准的测量得到厚度值,也是所关心的问题,本文主要是介绍接触式的激光测厚仪,当然非接触式的激光测厚仪也有生产。
  激光测厚仪:
  接触式激光测厚仪是用上下两个探头直接测量板带的厚度,与所测板带的化学成分以及材质均勾程度无关。所以测量精度很高,并且接触式激光测厚仪既可动态测量又可镜头检测。
  接触式激光测厚仪由测量单元主要由C形架、上压轮、上方传感器、上支撑臂、下压轮、下压轮支杆等部分组成。上、下压轮与板带表面的接触力由气压控制,气压值要根据所轧板带材料的软硬程度来确定,气压过高板带上会有印痕,气压过低上、下压轮不能与板带完全接触而影响检测精度。
  激光测厚仪的上、下两个接触式传感器安装在C形架的上、下横梁的前端。为防止带材上下位置浮动影响测量,两个传感器的安装距离设定为60mm(如现场浮动较大可再缩减此尺寸)。传感器下部安装滑轮,实时在线进行厚度测头。控制箱安装在C形架的后端,控制箱上设置有显示数据的液晶屏。传感器测得的原始数据传输到控制箱进行处理计算,计算结果在液晶屏上直接显示。
  激光测厚仪的使用增加了板带的轧制质量,提高了成品率,成为厚度控制不可缺少的检测工具,特別是与精轧机自动控制系统的结合使用,充分发挥了在轧制过程中对板带厚度的有效测量、纠正作用,对板带实物测量起到巨大作用。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
