[AVR单片机] 高手请进……
4228|19
 楼主| wucc2009 发表于 2011-8-11 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近做一个东西,我用avr的PC0和PC1的引脚分别控制两个6v的继电器工作,进而控制12v电磁铁工作,但是每当PC0和pc1引脚为高电平时,单片机就自动复位,两个引脚又被拉低了。继电器我用的是7805稳压供电。
NE5532 发表于 2011-8-11 20:18 | 显示全部楼层
继电器工作电流是多少?单片机供电电压有被拉垮没?
 楼主| wucc2009 发表于 2011-8-11 20:32 | 显示全部楼层
2# NE5532 刚刚我说错了,继电器是直流5V的,我用稳压模块给它供的电,继电器工作电流10A,上图中灯泡换成12v直流电磁铁,接在继电器常闭上。当PC0为高电平时,继电器得点瞬间 ,单片机被复位,PC0就又变成低电平,继电器又断开了。周而复始的这样。偶尔有那么一次能正常工作。。。
NE5532 发表于 2011-8-11 20:50 | 显示全部楼层
先把你那个10A的负载断开,光动作继电器看看。
 楼主| wucc2009 发表于 2011-8-11 21:24 | 显示全部楼层
4# NE5532 可以工作了,那我的负载怎么接呢?我用的负载是四个12v的直流电磁铁,用两个继电器分别控制。
NE5532 发表于 2011-8-11 21:32 | 显示全部楼层
检查下单片机复位和带不带负载是否有必然联系。
plc_avr 发表于 2011-8-12 05:54 | 显示全部楼层
控制电源和电磁铁电源分开供电。
 楼主| wucc2009 发表于 2011-8-12 10:33 | 显示全部楼层
6# NE5532 带负载有很大联系,我用的电磁铁干扰就是很大,那怎么解决呢????谢谢……
 楼主| wucc2009 发表于 2011-8-12 10:34 | 显示全部楼层
7# plc_avr 分开供电了,效果稍微好一点,但是不是非常明显啊……
CIOneTwo 发表于 2011-8-12 10:38 | 显示全部楼层
如7楼所说你那电磁铁供电是否和单片机供电是同一路的啊,将两电源分开试试
selfstudy 发表于 2011-8-12 11:30 | 显示全部楼层
二极管直接并在继电器两侧,但是续流二极管 一端接电源,一端接地。试试。
mcu5i51 发表于 2011-8-12 15:32 | 显示全部楼层
单片机就近接去耦;
单片机保证电源供应;
单片机复位引脚处理好;有条件可以禁用(ISP将失效)
主要怀疑以上3点
继电器引线适当,可以的话加RC吸收;
kelongren99 发表于 2011-8-12 16:42 | 显示全部楼层
领教了····························
 楼主| wucc2009 发表于 2011-8-12 19:11 | 显示全部楼层
终于找到症结所在了,主要原因是:1、单片机不能和继电器、电磁铁使用同一个电源,即分别供电。
2、电磁铁走线不能接近或者穿过单片机最系统。其他原因还没发现,仅此而已。。。
NE5532 发表于 2011-8-12 19:15 | 显示全部楼层
2、电磁铁走线不能接近或者穿过单片机最系统。其他原因还没发现,仅此而已。。。 ...
估计没找准,虽然远离上说应该分开,但如果是继电器电源问题,不加负载的情况下也要出问题。你用的什么方案给单片机复位的?
 楼主| wucc2009 发表于 2011-8-14 18:00 | 显示全部楼层
15# NE5532 不加负载的情况下,两个继电器都能工作,但是当加上电磁铁的话,就会使单片机复位,当我用两只手捏住电磁铁的两个线头时,我会明显的感觉到电流的冲击,这种问题怎么解决呢???
NE5532 发表于 2011-8-16 20:17 | 显示全部楼层
15# NE5532  不加负载的情况下,两个继电器都能工作,但是当加上电磁铁的话,就会使单片机复位,当我用两只手捏住电磁铁的两个线头时,我会明显的感觉到电流的冲击,这种问题怎么解决呢??? ...
你不会没加泄放回路吧。
alvin_zhou2009 发表于 2012-4-3 22:59 | 显示全部楼层
可能是当继电器工作时,电流过大所致
tianlan333 发表于 2012-4-10 11:19 | 显示全部楼层
进来学习学习
hongong 发表于 2012-4-20 16:48 | 显示全部楼层
菜鸟围观
个人签名:加油,我的人生将会变得光明!!!
