正负脉冲充电器,充电瞬间电流
3209|7
 楼主| on_my_way 发表于 2011-8-11 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个开关电源(输出16v)给一个12v/20AH的电瓶充电开关电源的输出端用场效应管做开关来产生正脉冲,
问题是:当场效应管导通瞬间,电流会达到多少A?(假设电瓶电压是12v,开关电源限流2A)
maychang 发表于 2011-8-11 21:32 | 显示全部楼层
条件不足,无法计算。
lyjian 发表于 2011-8-11 21:37 | 显示全部楼层
 楼主| on_my_way 发表于 2011-8-11 22:36 | 显示全部楼层
2# maychang 给出一个计算的思路就可以了
主要是担心,由于电瓶是容性负载,瞬间电流过大的话会损坏TL494
maychang 发表于 2011-8-11 23:06 | 显示全部楼层
4楼:
电瓶不是容性负载。
“当场效应管导通瞬间,电流会达到多少A?”
只需要注意到此时刻是由C1为MOS管与被充电的电池供电即可。TL494倒是不必担心。
023wangquan 发表于 2011-8-12 15:11 | 显示全部楼层
路过
同意3l,和电瓶有关。如无限流可能达到7-8a
YT10L 发表于 2011-8-12 22:41 | 显示全部楼层
由开关电源的限流值决定
 楼主| on_my_way 发表于 2011-8-13 19:45 | 显示全部楼层
5# maychang 谢谢
