e文不好,请教个78L05的问题
4214|10
 楼主| apt 发表于 2008-5-21 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问78L05与LM7805调压方式是一样的吗?主要是想搞清楚,同样输入电压以及同样输出电流的情况下,其散耗功率是否是一样的?也就是想搞清楚它们的发热量是否一样.<br />谢谢!<br /> 相关链接:<a href='http://www.21icsearch.com/download.asp?id=436057'>http://www.21icsearch.com/download.asp?id=436057</a>
LGZ2006 发表于 2008-5-21 12:07 | 显示全部楼层
是的
 楼主| apt 发表于 2008-5-21 12:34 | 显示全部楼层
那我就有点纳闷了
我们有个产品上面有个lm7805,没加散热器有点烫手,客户拿回去,全换成78L05,我搞不懂为什么.
NSCN 发表于 2008-5-21 23:39 | 显示全部楼层
e文不好,请教个78L05的问题
可能吗?<br />一般认为:LM7805的电流可至1A,而78L05仅为0.1A,所以,LM7805才需要用散热片啊,有点温度也应属正常,但是换上78L05,不??????,是不是真的?
shalixi 发表于 2008-5-22 08:35 | 显示全部楼层
产品上的7805的输入电压和输出负载电流为多少
nftj 发表于 2008-5-22 10:57 | 显示全部楼层
7805/78l05的区别
7805/78L05的输出电压都为5V,输出电流为1.5A/0.5A,两者的输入、输出的压差尽量不要超过5V,7805在使用时尽量加上散热片,78L05基本上是三极管的封装形式。
 楼主| apt 发表于 2008-5-22 12:53 | 显示全部楼层
是真的,所以我很奇怪
输入12V,输出电流不大,我记得我测过是38mA(不确定我是否记错,还和工作状态有关),光看电流值,78L05也够,但是用7805都有点烫了,我不明白他们全换成78L05的目的是什么.
shalixi 发表于 2008-5-22 13:20 | 显示全部楼层
在这里78L05比7805好
657766237 发表于 2008-5-22 13:25 | 显示全部楼层
输出电流
只是输出电流不同而己,查一下相关参数表一比就知道了
gms02313 发表于 2008-12-22 15:36 | 显示全部楼层
器件
这种问题你要先说明他换的是那个厂家的78L05你是用的是那个厂家的7805参数对比一下就知道了&nbsp;不过&nbsp;这样换还是应该有问题的&nbsp;<br />也许是你的7805质量不好他回去换了一个质量非常好的78L05比如ST的78L05&nbsp;
apt
23
