能否市电直接给单片机供电?
6620|23
 楼主| ming117284 发表于 2011-8-11 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在这里弱弱的问句,能否直接用市电给单片机供电,如图,请大侠指正
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/22085403/QQ/WinTemp/RichOle/2%5B%60L3N%28GJB%7BO@N%$YXX%5D%XL.jpg
maychang 发表于 2011-8-11 23:03 | 显示全部楼层
稳压管用反了。
强烈建议不用这种方法供电,太危险。
pa2792 发表于 2011-8-11 23:08 | 显示全部楼层
自己玩单片机就不要了,注意人身安全;如LS稳压管反了,就算是这样也找找RC降压电路吧。
lymex 发表于 2011-8-11 23:43 | 显示全部楼层
可以采取这个方案:用低耗电单片机(<0.3mA的那种),用电阻降压。
电阻选220k,那样总电流就是1mA,串联在火线上,发热不大,即便触电也就1mA不会有危险。
然后单管半波整流,整流效率45%因此可以得到0.45mA,用稳压管和电容滤波限压即可。
优势是简单、低成本、体积小、重量轻、耗电少。
chhg616 发表于 2011-8-12 08:18 | 显示全部楼层
做产品的话还是不建议这样,楼主还是谨慎设计,不隔离还是不安全。
t.jm 发表于 2011-8-12 08:56 | 显示全部楼层
4L触电的危险性不会因为电阻大就安全了,关键是地线也是带电的。
就算电阻串在整流桥前面、火线处,这也没用的,插座会有插反的时候。
仅当L、N线各串200K才会有你说的那种效果。
rhhaosg 发表于 2011-8-12 09:02 | 显示全部楼层
稳压管接反了,没有降压电路,没有滤波电路,这样直接给单片机供电不行
xiaotann 发表于 2011-8-12 12:03 | 显示全部楼层
学习一下
jy1975jy1975 发表于 2011-8-12 14:52 | 显示全部楼层
仔细检察一下吧,安全第一
mcu5i51 发表于 2011-8-12 15:36 | 显示全部楼层
L05就需要10mA电流,估计要用大电阻了;电路问题参考LS说的
清风致影 发表于 2011-8-12 16:55 | 显示全部楼层
用适配器吧
 楼主| ming117284 发表于 2011-8-12 19:11 | 显示全部楼层
有没有人这么用过啊,一片反对声啊!
jiangdashu 发表于 2011-8-12 20:06 | 显示全部楼层
我觉得还是阻容降压安全点
YT10L 发表于 2011-8-12 22:18 | 显示全部楼层
可以用微型变压器,通过在初级加电阻降压实现,满足低功耗电路
 楼主| ming117284 发表于 2011-8-12 22:49 | 显示全部楼层
6楼,请问下,经过整流桥了,地线还带电么?
 楼主| ming117284 发表于 2011-8-12 22:52 | 显示全部楼层
现在产品竞争激烈,老板一味的要降成本,只好出此下策,不知道是否可行
 楼主| ming117284 发表于 2011-8-12 23:02 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/39087935/QQ/WinTemp/RichOle/GP155Q%7D%60%28%LZXG3B5KN0R6D.jpg
 楼主| ming117284 发表于 2011-8-12 23:03 | 显示全部楼层
如附件所示,如果我直接从市电取电给单片机,这样就很低成本实现灯光控制了
icecut 发表于 2011-8-13 08:47 | 显示全部楼层
你还是先别这么玩了。建议还是先看看rc降压,交流端,然后再整流滤波,然后稳压管就行了。
不过俺也没玩过啊。。。真的不推荐
 楼主| ming117284 发表于 2011-8-14 09:40 | 显示全部楼层
还是不这么弄了,太危险,出了事故就麻烦了,我还是弄个电源板规规矩矩做吧,算下成本电源驱动板要40RMB,控制板要30RMB,贵啊。
