关于PWM频率的问题请教
2911|6
 楼主| Chaos_zc 发表于 2011-8-11 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用过L298之类电机控制芯片的朋友,用单片机PWM给L298的ENA、ENB来实现电机速度调节,一般PWM的频率为多少比较合适?
或者说实践中依靠什么来确定PWM的频率?
问题补充:用的是12V的直流减速马达,功率3.27w,用于智能小车上。
jrcsh 发表于 2011-8-11 22:20 | 显示全部楼层
实际操操就知了~~~~~~~
一般 8~12Khz
highgear 发表于 2011-8-11 23:23 | 显示全部楼层
取决与什么类型的电机。
直流与交流调速中的 PWM 控制差别巨大。
yewuyi 发表于 2011-8-12 08:26 | 显示全部楼层
这有什么好问的?
肯定是马达的机电特性决定的啊,如果太高或者太低,马达的损耗都会加大。
 楼主| Chaos_zc 发表于 2011-8-12 08:37 | 显示全部楼层
2# jrcsh
好的,试试看
 楼主| Chaos_zc 发表于 2011-8-12 08:38 | 显示全部楼层
谢谢! 3# highgear
 楼主| Chaos_zc 发表于 2011-8-12 14:41 | 显示全部楼层
谢谢大家。结贴散分。
个人签名:在追求有意义而又快乐的目标时,我们不是在消磨时间,而是在让时间,闪闪发光。
