[运放] 这个电路到底是不是峰值检测电路啊
1719|5
 楼主| liangshanguang 发表于 2018-8-31 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路到底是不是峰值检测电路啊
 楼主| liangshanguang 发表于 2018-8-31 14:30 | 显示全部楼层
这个是我抄的放大漏电流的电路,
 楼主| liangshanguang 发表于 2018-8-31 14:32 | 显示全部楼层
如果只有C52,没有c48 R53的话,c52与前面的二极管构成了峰值检测,但是现在看,是不是π型滤波啊,
airwill 发表于 2018-9-1 07:38 | 显示全部楼层
前端,两个二极管加电容,可以检出峰值
戈卫东 发表于 2018-9-1 10:02 | 显示全部楼层
这是个错误的电路。
所以它并不是峰值检测电路。
LM2902是PNP输入级,于是电容有3个可能的充电源而没有泄放通路,最后电容电压至少会保持在LM2902的充电极限。
但我也没抄错啊  发表于 2018-9-3 21:45
