[嵌入式linux] Ubuntu启动错误Ubuntu-000002.vmdk找不到
3218|1
 楼主| yanghelovehuang 发表于 2018-8-31 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Ubuntu今天启动时突然提示:
找不到文件: Ubuntu-000002.vmdk
开启此虚拟机需要用到此文件。如果移动了此文件,请提供它的新位置。
我看了一下Ubuntu文件夹,Ubuntu-000002.vmdk没有这个文件了,我以前创建个三个快照,00001 00002 00003应该就代表三个快照了。
所以既然没有Ubuntu-000002.vmdk,我就选中Ubuntu-000003.vmdk呗,所以点击浏览,选中Ubuntu-000003.vmdk,然后点击打开,可是点击后,还是继续弹出这个提示,还是找不到Ubuntu-000002.vmdk,奇怪了,明明指定了Ubuntu-000003.vmdk,求大神,怎么解决呢? 所有的快照已经删除了
大漠之鹰 发表于 2018-9-10 09:50 | 显示全部楼层
没办法了,重新安装系统,重新搭建环境吧。不要拆分虚拟硬盘,很容易不小心搞掉一个文件的
