大功率DC-DC升压,12V升压40V7.5A
5219|12
 楼主| eward250 发表于 2018-8-31 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
异步升压,通过EXT Pin控制外部NMOS实现,效率蛮高的有92%左右
xch
@eward250 :如分两路,输出合并效率会更高。 L1 换成两个小功率的  发表于 2018-9-3 12:36
@xch :哈哈,这个不小啦,看到实物你就不会这么说了  发表于 2018-9-3 11:09
xch
airwill 发表于 2018-9-1 07:56 | 显示全部楼层
MOS 管并联。 这个效率的测量结果确实挺高的。 不过我看输入电流的测量可能精度不够
戈卫东 发表于 2018-9-1 10:09 | 显示全部楼层
输出有40V,92%很高么?
戈卫东 发表于 2018-9-1 10:12 | 显示全部楼层
MOS 管并联。 这个效率的测量结果确实挺高的。 不过我看输入电流的测量可能精度不够 ...
关键是电源带的电流表到底可信度有多少。。。
tianxj01 发表于 2018-9-1 10:17 | 显示全部楼层
非同步整流,普通的BOOST升压,做到92,这么高的升压比,很难,根据电源供电显示情况和万用表显示的差值,你的电源误差比较大,估计这个就是造成你测量误差的根本。
 楼主| eward250 发表于 2018-9-1 11:23 | 显示全部楼层
放个电流表是因为电压有线损,电流又没什么线损,
 楼主| eward250 发表于 2018-9-1 11:26 | 显示全部楼层
输出有40V,92%很高么?
12-40拉那么宽的电压,还是异步的,技术只能做到这样了,毕竟不是TI大佬
lihui567 发表于 2018-9-3 12:44 | 显示全部楼层
这个效率的确不低
weiwei5188 发表于 2018-12-17 10:57 | 显示全部楼层
