用8051f340做的智能控制USB控制继电器 定时控制器
4816|4
 楼主| ruoyu1660 发表于 2011-8-12 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
看一下本人用8051f340做的控制器,
控制器基本介绍:
1.本控制器为智能型控制系统,本系统有手动或定时开启、关闭电器设备功能,具有脱离电脑自行运行功能,具有智能化处理管理能力。
2.本系统应用先进的主控芯片,使用USB通讯协议符合当今通讯主流避免了电脑没有232接口的麻烦(方便快捷),可以用笔记本来管理与控制。
3.本系统具有数据保存能力,设置完毕后点击保存设置后可脱离计算机自行控制,具有断电保存数据功能,上电后会按照当前时间来控制设备。
4.本系统具有断电后时钟继续正常计时。
5.本系统每一路继电器都可以独立设置也可以统一设置。
6.本系统多达18种组合控制方式。
7.本系统每一路继电器吸合都有独立指示。
8.采用接插式接线端子,方便安装。
9.采用液晶屏显示,显示内容为年月是周时间,定时用。
10.输出电压有多种方案,人性化设计。
上位机界面介绍:
本软件使用VC编写,具有强大的控制能力,每一路可以选择是手动控制还是按星期定时控制还是按吸合与断开时长来控制,由于路数较多,设置时间选择也多,所以还提供统一设置,这样只要设置一路后所有路都被设置成统一的了。
电路板介绍:
详细介绍:
http://aizhiw.taobao.com/?search=y&scid=355993811&scname=tefCt7Dl&checkedRange=true&queryType=cat  旺旺号:ruoyu1660
 楼主| ruoyu1660 发表于 2011-8-15 10:49 | 显示全部楼层
没人需要吗
huangqi412 发表于 2011-8-15 16:38 | 显示全部楼层
木有。。。
 楼主| ruoyu1660 发表于 2011-8-20 08:04 | 显示全部楼层
客串流氓 发表于 2013-9-23 15:19 | 显示全部楼层
