[产品供应] 化验生物质热值的仪器哪款热量设备先进化程度高?
536|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-9-1 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验生物质热值的仪器哪款热量设备先进化程度高?化验生物质热值的仪器哪款热量设备先进化程度高?英特仪器厂家详询:138.0392.1769生物质热值化验设备,生物质热值检测仪器,生物质发热量化验仪,生物质颗粒燃烧值检测仪
1. 一体化结构,中文液晶显示,内置微型打印机;
2. 热容量:约10500J/K;
3.温度测量范围:0℃~65℃,温度测量分辨率:0.0001℃;
4. 测温误差:每 5 ℃温升范围内精度 + 0.003 ℃;
5.线性度:每 5 ℃温升范围内≤ 0.08% ;
6.分辨率:0.0001 ℃;
7. 外水筒容量 约 51L ;内水筒容量 约 2.1L ;
8. 显示范围:        0-65 ℃
9. 采用液晶显示器,全中文菜单显示,全过程自动控制测量,试验结果一目了然;
10. 电源 220V±10%;
11.外形尺寸: 立式:500×400×760mm 卧式:490×600×620mm (默认发货为卧式);
12.总重: 约 25Kg
全自动量热仪工作原理及结构:
全自动量热仪适合测定能在高压氧中完全燃烧的物质的发热量,也可测定能在真空中燃烧的物质的发热量。
全自动量热仪在高压氧气中测量物质发热量的原理如下:
请参见:量热仪常见问题及维护方法
全自动量热仪结构及附属设备 :
1.全自动量热仪的主要结构:外壳、外筒、内筒、搅拌、氧弹等组成。
2.外筒是用不锈钢制成的双层套筒,搅拌水泵可调节水温的均匀,并备有入水口,放水口和溢水口,便于调节水位。
3.内筒是截面为圆形的不锈钢容量,表面抛光以防止或减少热辐射和热交换。
4.搅拌器由微型电机与搅拌叶组成,装在盖体上,转速稳定,效果良好。
