[产品供应] 有几种准确的煤质热值设备?煤炭热值检测仪器哪款价格低
424|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-9-1 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几种准确的煤质热值设备?煤炭热值检测仪器哪款价格低 英特仪器厂家详询:138.0392.1769煤质热值检测仪器,煤质热量化验设备,煤质热卡检测设备,化验煤发热量的仪器,煤矸石热值化验设备,煤渣热量化验仪器
1. 材料选用CRT显示材料让触摸屏更耐用。多层复合薄膜覆盖,保证色彩失真度、反光性和清晰度达到定位精度高,有效出没区域高达90%抗磨损,寿命可长达10年,汉字显示,无需外接电脑。即可直接操作,又可用计算机控制。配有鼠标操作,增加触摸屏的使用寿命,中文菜单式操作界面,结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠,采取内外筒光电隔离抗干扰能力强。采用独特的发泡隔热技术,实验过程中不受外界温度影响。
2.采用进口制冷方式,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。满足国标GB/T213-2003的规定“终点时内筒比外筒高1K左右”。
3.不锈钢真空内筒。搅拌系统采用德国原装进口电机。
4.测试速度快,测试周期≤8min(快速法) ≤15min。
5.热容量稳定性<0.2% 精密度<0.1% 温度分辨率0.0001K
6.该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和可靠度。
7.结构紧凑,造型美观,安装、维护简便,故障率低。独家采用故障诊断功能方便用户使用。
8.体积小巧,大量使用模具制造,精密度高。 内存储量大,内存达到1000条数据方便用户随时查询。具有温升曲线,方便用户随时估算热值。
9.发热量测试的重复性和再现性优于国标GB/T212-2003的要求。结果准确,采用独特的冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大,热稳定性好等功能。
10.自动化程度高、自动利用内置定容器内桶水量,自动控制仪器内外桶水温温差,自动注水,不需调水温,只需装好氧弹放入桶内,仪器即可自动完成全部测试。结构合理,制作精良,性能可靠,故障率低。自动完成试验全过程。 自动量热仪采用高级单片机系统来控制仪器实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火。
温度测量范围:0℃-65℃
温度测量分辨率:0.0001℃
发热量测试精度:优于0.2%
电源:AC220V±10%  50Hz
定量误差:≤±1g   热容量:约10450J/K
测试时间:15min左右
