[产品供应]
测量煤炭发热量设备入门款?检测煤热值的仪器出厂价格?
395|0
hryqyb|  楼主 | 2018-9-1 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量煤炭发热量设备入门款?检测煤热值的仪器出厂价格?英特仪器厂家详询:138.0392.1769测试煤发热量的仪器,检测煤质热值的设备,化验煤大卡的仪器,煤炭热值分析仪器,煤炭热值检测仪器,煤炭热值检测设备
性能特点
1、ZDHW-8E微机全自动触控量热仪由安卓系统控制,采用触摸屏显示。
2、自动化程序高,自动定水重、自动调节内外桶水温,人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由仪器自动完成,并打印测试结果,方便快捷。
3、测试结果稳定可靠,可做为仲裁分析。
4、测温探头升级为PT1000,有效降低自发热,更稳定。
5、结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。
技术指标
测温范围:5~40℃
温度分辨率:0.0001℃
精密度:≤0.1%
单样测试时间:9-12min左右
热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
电源电压:AC220(1±10%)V、  50Hz
外形尺寸(mm):460×580×440
包装箱外形尺寸:720×610×580
主机重量:约30㎏
含包装箱重量:43公斤
