[产品供应] 供应220V降压12V和5V非隔离开关电源芯片
619|0
 楼主| xpkj554 发表于 2018-9-1 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
※ 芯派科技创立于台湾新竹,为全球混合讯号IC设计领导厂商之一,已开发并成功量产之产品包含Power Management IC、Power MOSFET等,公司拥有强大的技术研发团队,能为广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。
产品概述:
SP6007/SP6006/SP6005是三款高性能电流模式的智能开关控制器集成电路,专为小家电控制板电源等非隔离式离线和直流到直流开关式降压变换器而设计。其内部集成有完整的PWM/PFM混合控制电路、高达700V耐压的功率开关电路、故障检测与保护电路、时钟与延时控制电路等,在85-220Vac的超宽电网电压条件下,具有最大400mA的额定输出电流能力。完善的内部电路设计,最大程度减少了外部器件数量,仅需极少器件实现一个典型的降压式BUCK拓扑开关电源设计,功能完善的多种故障保护电路,进一步简化。
   最大输出电流能力可通过电流设定引脚方便地设定,电路工作于电唷不连续模式的开关条件下,拥有极高的转抵效率,根据输出特征的不同要求可灵活使电路工作在不同的连接结构中,从而方便地实现正电压或负电压输出以适应驱动继电器或可控硅电路的不同要求。
芯片内部集成一个具有最大时间限制功能的时钟发生电路、带有前沿消隐的逐周期电流限制电路、带有迟滞特性的热开关电路、输出短路与过载的保护和重启动电路等。专有增强型节能控制电路,使系统拥有极低的待机功耗和极高的转换效率,可使整机容易地满足各国能效标准要求。
主要特点:
1、专为BUCK降压转换器设计
2、可工作于380Vac超宽电网电压范围
3、内部集成700V高压功率开关
4、峰值的快速峰值电流限制工作模式
5、具有短路与过载保护功能
6、极低的待机功率和极高的转换效率
7、满足能源之星5级能效要求
8、DIP8(SP6007)和SOP8(SP6006/SP6005)标准封装,极少外围器件
9、额定输出电流可达400mA(SP6007)、250mA(SP6006)和150mA(SP6005)
典型应用:
1、SP6007输入AC220V,固定输出DC12V,支持最大负载电流0.4A
2、SP6006输入AC220V,固定输出DC12V,支持最大负载电流0.25A
3、SP6005输入AC220V,固定输出DC5V,支持最大负载电流0.15A
应用领域:
1、小家电控制板电源
2、空调控制器电源局
3、电器控制器电源
4、其它非隔离高压降压供电应用
我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:洪武(销售工程)
手机:18319027317
座机:0755-33653783 (直线)
Q Q: 2926372413
