[产品供应]
锯末热值测试仪器标准技术—锯末压块热值检测设备厂家
377|0
hryqyb|  楼主 | 2018-9-1 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锯末热值测试仪器标准技术—锯末压块热值检测设备厂家 英特仪器厂家详询:138.0392.1769检测锯末颗粒热值仪器,化验锯末颗粒热值设备,测量锯末燃料大卡的仪器,检测木材木头颗粒热值的设备,花生壳颗粒热值测定仪,花生壳热值化验仪器,花生壳热值化验设备,测试秸秆热值仪器,检测颗粒发热量的设备
性能特点:
本系统运行于Windows系统,人机交互,即学即会。
自动注、排水,不会溢水,不需调水温。采用科学有效的算法,自动修正常数,数据精度高。系统稳定可靠,可进行实验后数据处理。
采用串口通信技术,故障率低。使用环境要求宽松。
技术参数:
测温范围  0~40℃
温度分辨率  0.0001k
精密度  ≤0.1%
单样测试时间  15min左右
热容量  约10500J/K
外水糟容量  约30L
内水糟容量  约2.1L
电源电压  AC220V±22V   50Hz±1Hz
