[产品供应]
花生壳热值检测仪器哪款准确 花生壳压块热值测定仪价格
440|0
hryqyb|  楼主 | 2018-9-1 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花生壳热值检测仪器哪款准确 花生壳压块热值测定仪价格 英特仪器厂家详询:138.0392.1769检测花生壳颗粒热值仪器,化验花生壳颗粒热值设备,花生壳发热量测定仪,花生壳热量检测仪,花生壳颗粒热值分析仪器,花生壳发热量化验设备,测试花生壳压块热值仪器,木屑实木颗粒热值检测设备,木屑热量检测设备
性能特点;
1.由单片机控制,采用触摸式中文液晶显示屏,美观大方操作简单。
2.自动化程度高,自动注水,自动调节外桶水温,人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由一起自动完成,并打印测试结果,方便快捷。
3.测试结果稳定可靠,可作为仲裁分析。
4..结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。
5.实验数据全程曲线追踪功能,能方便查看曲线中任何一点的温度和时间。
6.语言功能:该产品具有操作,故障等提示,实验结束自动语音报结果。
7.可靠的故障自整定功能,设备具有多种保护功能。
1,电:电源要求220V±10V,50HZ,并且要求稳定,好安装稳压电源或UPS。
2,气:试验用的氧气纯度≥99.5%,不得用电解氧,因其中含有氢气。钢瓶剩余压力要求4MPa以上。减压阀压力要求2.8MPa ~ 3.0MPa,高不得超过3.2MPa,充氧时间不少于15S(从减压阀的压力表指针到3MPa开始计时)。
3,水:外桶用水要求用蒸馏水或者去离子水,不得用自来水。外桶用水三个月左右更换一次,长不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换。
