[产品供应] 智能一体化测氢仪价格—碳氢元素测定仪哪个品牌便宜
561|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-9-1 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能一体化测氢仪价格—碳氢元素测定仪哪个品牌便宜 英特仪器厂家详询:138.0392.1769全自动碳氢元素测定仪,微机测氢仪,电脑测氢仪,煤炭测氢仪,快速自动测氢仪,煤质全自动测氢仪
测氢仪功能特点
以法拉第定律为依据,采用库仑滴定法测定氢元素,该方法与三节炉吸收质量法相比,具有测定迅速、结果准确。同时也可进行吸收质量法测定碳元素,测定精度符合GB/T476 要求。
测定过程由单片机自动控制,采用量化技术,测试数据的校正、处理、显示、打印迅速准确,技术先进,性能稳定,功能优越。
自动化程度高,操作方便,薄膜轻触键输入各种数据,即可打印出最终结果。测试数据的多种校正和处理功能,测定结果可按百分含量或单位质量更换显示。
整机结构合理,造型美观,重量轻,维修性好。
测氢仪技术参数
测量范围:氢(0~20)%,碳(1~100)%;
电解电压:涂膜电解电压:10V,工作电解电压:24V;
电流:电解电流>600mA 终点电流<70mA;
测定时间:约10-15min 其中在300℃处停留30秒,在500℃处停留2min 在850℃处停留10min;
允许误差:氢:≤0.15%(同一化验室),碳:≤0.50%;
温度控制:800℃±10℃ ,300℃±10℃;
试样:粒度<0.2mm,已达到空气干燥状态的分析煤样重量约70mg-75mg;
库仑积分仪的稳定性:线性度±0.1%;
测量(氢)精度符合GB/T15460 要求 ;
测量(碳)精度符合GB/T476 要求;
控温精度:±10℃;
工作电源:AC 220V±22V,50Hz±1Hz;
主机外形尺寸(mm):控制器:350×320×150高温炉:850×300×260 净化器:200×100×260;
重量:53㎏
