串口屏替代方案 大彩屏解决方案
3994|10
 楼主| kuangzl123 发表于 2018-9-1 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
云屏系统:基于强大的Html5浏览器技术,无需学习Android与JAVA
设计架构采用MCU + Android,设计的五要素如下:
MCU为主控、Android为从机,两者基于Html5浏览器技术实现网络交互。
MCU负责业务逻辑,并创建界面控件,Android端安装云屏App,让Html5浏览器负责控件解析,类似显卡,网卡功能。
Android端接入云后台,实现远程监控、系统升级与维护。
基于MDK编译器插件,在PC上实现所见即所得的界面效果。
通用的图像识别控件,让嵌入式人员进入图像识别时代。
云屏系统设计的目的:
用户能更专注于核心业务逻辑部分,不需要太多关心其它辅助部分,如网络、显示、存储。我们将单片机作为核心业务逻辑,将android端作为辅助,即使android端系统出现了问题,也不会影响核心功能。
这一方式对嵌入式开发人员而言,不需要重新学习新的开发工具,只要会C语言直接采用keil工具开发即可;也不用了解android系统的运行和各种控件;对于各种眼花缭乱的JS语言和框架也可以当成空气。
云屏系统的优势在于:
简单:MCU主控基于MCU开发,MCU程序就相当于是手机的App。
易用: 业务逻辑完全用C语言来编写,嵌入式人员完全可以独立完成,让创业成为一个人的事。
稳定: MCU跑业务逻辑,可靠稳定;Android跑菜单界面与网络,更智能。
它是利用MDK的插件在浏览器中展现,C语言开发,所见即所得。目前市面上的串口彩屏UI界面需要重新搭建,但搭建网络平台困难,尤其是4G网络。而且控件不够丰富,并且不支持远程在线下载。而用云屏系统,不但开发简单,轻松就可实现4G网络,WIFI、蓝牙等等,并且支持远程在线下载。如嵌入式开发工具云屏msphone.
雨滴云屏系统彩用当前主流的Html5+JavaScript ,网络技术取代自定义串口屏通讯接口,实现远超GUI的功能,比如音视频、WIFI、3G、4G等功能。设计架构单片机+安卓,串口屏替代方案、大彩屏的解决方案
blc220 发表于 2018-9-5 18:16 | 显示全部楼层
串口屏取代不了,大部分运行在没有网络的环境下。android只适用于消费类产品,机顶盒都做不稳定,我2年前开发了第一个android的嵌入式量产的产品,也是最后一个。现在都改成qt了。谁开发出运行稳定的android产品可以出来说一下。
laolang111 发表于 2018-9-6 11:23 | 显示全部楼层
楼主的mcu和android是如何交互的?通过串口吗?mcu上要实现一个web服务器吗?
 楼主| kuangzl123 发表于 2018-9-7 14:46 | 显示全部楼层
是通过串口,MCU只是发命令,其他是android端实现的。
laolang111 发表于 2018-9-7 16:12 | 显示全部楼层
那你的gui渲染是通过浏览器渲染引擎实现的吗?如果是的话,只要是支持浏览器的终端都可以吧?没必要一定是android终端。
yechangdef 发表于 2018-9-7 16:36 | 显示全部楼层
串口屏取代不了,大部分运行在没有网络的环境下。android只适用于消费类产品,机顶盒都做不稳定,我2年前开 ...
android确实受限于实时性和稳定性问题。不过这个云屏系统把android边缘化了,主控是高实时性稳定性的MCU。android跑的apk的功能单一,稳定性自然不错,apk上直接利用高效稳定的webkit引擎来实现UI界面的创建和显示,而界面的操控逻辑完全是由主控部分MCU来设计的,期待这个系统有不错的表现。
yechangdef 发表于 2018-9-7 16:46 | 显示全部楼层
那你的gui渲染是通过浏览器渲染引擎实现的吗?如果是的话,只要是支持浏览器的终端都可以吧?没必要一定 ...
能跑webkit就行
biubiu108 发表于 2018-9-10 17:03 | 显示全部楼层
推荐!推荐!
凤凰翎 发表于 2019-10-24 09:32 | 显示全部楼层
你家的串口屏 过不了EMC 都快被 整疯了
Synwit华芯微特 发表于 2019-10-30 16:25 | 显示全部楼层
稍微愿意投入一点开发精力的客户,可以用华芯微特的SWM320。
SWM320 集成LCD控制器,系统架构是M4 + SDRAM + SPI FLASH。 可以给客户提供源码支持,比串口更灵活。
