关于限流电阻
9013|37
 楼主| jiiimmm 发表于 2011-8-12 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
“一般限流电阻都和各种二极管串联,具有分压作用当外部电压升高时,升高的电压加到限流电阻上从而保护二极管。”
以上的解释对么?既然是分压用为什么不叫分压电阻而叫限流电阻
CIOneTwo 发表于 2011-8-12 11:28 | 显示全部楼层
电阻目的是控制流过二极管的电流,防止流过二极管的电流超出范围而导致二极管击穿
xiaotann 发表于 2011-8-12 11:59 | 显示全部楼层
升高的电压
看见未来 发表于 2011-8-12 17:41 | 显示全部楼层
看你怎么理解
NE5532 发表于 2011-8-12 19:25 | 显示全部楼层
一片混乱的描述,不知道要讲什么。楼主哪里看来的?
iC921 发表于 2011-8-13 09:22 | 显示全部楼层
“一般限流电阻都和各种二极管串联,具有分压作用。当外部电压升高时,升高的电压加到限流电阻上从而保护二极管。”
此分压非彼分压。
一般的分压是指两个电阻串联时各自分担一部分电压,现在只有一个电阻也叫“分压”的话,只能是它单独分担升高的电压之类的意思——显然,这样的叫法是存在问题的,因此,不如叫“限流电阻”(限制回路或二极管电流之意)。
实际上,这一句话在语文上就存在很大问题——前言不对后语前面称“具有分压作用”,后面居然又说“升高的电压加到限流电阻上”。咱们现在的中国,不但技术不行,严重落后国外,连自己的语言都用不好了,就连教科书也这样,甚是无语……追问下去,将是什么答案?大家想想吧~
有句歇后语,老太太过年,一年不如一年。。现在的学生书面表达能力最近这些年是越来越差了。。  发表于 2015-4-6 11:45
iC921 发表于 2011-8-13 09:26 | 显示全部楼层
这个帖子反映的问题非常经典,特地加酷以作警示。
zwy65182899 发表于 2011-8-13 09:31 | 显示全部楼层
6楼好犀利啊
续写未来 发表于 2011-8-13 09:38 | 显示全部楼层
同意2楼!!!
caizhenyu123 发表于 2011-8-13 09:43 | 显示全部楼层
同意6楼
YT10L 发表于 2011-8-13 13:19 | 显示全部楼层
结合具体电路说,就好回答了
 楼主| jiiimmm 发表于 2011-8-30 11:44 | 显示全部楼层
二极管是非线性性元件,二极管正向导通时其两端管压降基本不变,若不加电阻保护,管两端电压略升高,通过的电流就变化很大,可能烧毁二极管,若加电阻保护,增加的电压引起的电流变化会使电阻两端电压升高,而二极管的电压就基本不变,电阻的加入会限制电流的急剧增大,叫限流电阻更能体现其作用。
看到这个解释想通了好多。也谢谢大家。ORZ
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
witzly + 1 赞一个!
查看全部评分
achingscar 发表于 2011-8-30 20:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
dugujian00 发表于 2011-9-4 10:33 | 显示全部楼层
我想问一下,那电流输入一般是先接限流电阻呢,还是先接二极管呢?
gogogobomb 发表于 2011-9-4 14:51 | 显示全部楼层
是的。我觉得这就是中国片面追求英语4、6级的结果。英语没学会,中文说不清。
我们有理由在大学加一门科技文献学习与应用文写作这类课程。
我觉得中国的理工科学生,大学毕业后,语文水平能达到初一初二水平的,不多。
369761094 发表于 2011-9-4 20:19 | 显示全部楼层
电压在大  正向加在二极管两端的也就0.7V吧
yanxiaodu 发表于 2011-9-5 18:29 | 显示全部楼层
6楼分析的很透彻啊。
llp133 发表于 2011-9-6 11:31 | 显示全部楼层
呵呵 理解吧
shing 发表于 2011-9-6 13:36 | 显示全部楼层
学习了。6楼见解很高。
sunzp0229 发表于 2011-9-26 14:20 | 显示全部楼层
学习中
