[产品供应] 木屑颗粒热量检测设备化验生物质热值有多高的精准度?
509|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2018-9-1 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
木屑颗粒热量检测设备化验生物质热值有多高的精准度?英特仪器厂家详询:138.0392.1769木屑颗粒热量检测仪器,木屑颗粒热值化验设备,木屑颗粒热量测定仪,木屑压块热量化验仪器,测试木屑热值的仪器,检测木屑热量的设备
技术参数
  l.参考热容量:约10600(j/k);
  2.外桶水容量:约60l;
  3.内桶水容量:约2.1 l;
  4.点火电压: ac:22v
  5.点火时间: 5秒
  6.测温范χ: 0.0000℃-45.0000℃;
  7.分辨率: 0.0001℃;
  8.测量精度: 优于国标
  9.使用环境: 室温5-40℃(-55;次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
  10.电 源: 220v±10% 50hz;
  11.仪器功率: 30w;
  12.仪器尺寸:680mm×460mm×540mm ;
标定
1、用不锈钢坩埚在万分之一电子天平(1004型)根据标准物质-苯甲酸1.00?1g
2、把不锈钢坩埚放入砖瓦量热仪的氧弹桶的中心电极上,镍络点火丝卡在氧弹上,棉线搭在点火丝上再棉线连接到煤里,加入十毫升蒸馏水装好氧弹,充氧气2.8-3.2Mpa约20min。
3、放入量热仪、热量仪的主机器里
4、在机器上按标定键,输入重量,再按标定键,机器自动开始工作,约十五分钟后自动打印
