谁用过PSOC@3“Die Temperature”模块啊
3053|11
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-8-12 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过"Die Temperature”模块啊?有没有相关的例程?可以通过读取它的温度值进行温度补偿吗?谢谢了。
yufe 发表于 2011-8-12 20:51 | 显示全部楼层
没用过,帮顶了
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-8-14 15:08 | 显示全部楼层
没有人知道吗?好心的版主,帮帮我啊。:dizzy:
Go_PSoC 发表于 2011-8-14 20:55 | 显示全部楼层
我也没用过,不过我帮你找找,不知道能不能找到,呵呵
zhuww 发表于 2011-8-14 21:28 | 显示全部楼层
这个还真没用过,帮顶了。。。
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-8-15 08:28 | 显示全部楼层
4# Go_PSoC
呵呵,谢谢版主!
lium 发表于 2011-8-15 21:57 | 显示全部楼层
:victory:
Go_PSoC 发表于 2011-8-15 22:19 | 显示全部楼层
在psoc creator首页可以找到,在"Find Example Project中,"Project Name" 下面输入你想要的例子全都可以找到。
如图
 楼主| bzyanzi 发表于 2011-8-16 08:31 | 显示全部楼层
9# Go_PSoC
:'( :'( 感动,谢谢版主!
angle_13579 发表于 2013-4-10 13:00 | 显示全部楼层
在psoc creator首页可以找到,在"Find Example Project中,"Project Name" 下面输入你想要的例子全都可以找 ...
为什么在我的creator首页中找不到Examples and Tutorials 这个选项啊??
PSoC小子 发表于 2013-4-10 23:28 | 显示全部楼层
这个模块只能用来测芯片的内部温度,芯片的 SPC 对 Flash 和 EEPROM 进行写操作时需要通过该模块先获取芯片核心的当前温度,根据温度值调整相应的参数来保证写操作的成功。
因为这个模块测温误差很大(+-5摄氏度),所以一般不建议用户使用该模块来测温。
