[产品供应]
松木|白松|红木颗粒热量化验仪器有几种行业反应不错的设备
703|0
jlyqyb|  楼主 | 2018-9-2 18:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
松木|白松|红木颗粒热量化验仪器有几种行业反应不错的设备 英特仪器厂家详询:138.0392.1769生物质热值检测仪,木屑颗粒热值化验设备,木质颗粒热量检测仪器,实木颗粒热量检测设备,化验木屑热量的设备,检测木颗粒大卡的仪器,检测木质压块热值仪器,花生壳热值检测仪,花生壳热值测定仪,花生壳颗粒热量化验仪
性能特点:
1.系统稳定可靠,可单筒使用,人机交互,即学即会。德国原装进口电机,性能稳定,无噪音。
2高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,
3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。
4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
5.简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
6.结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
常识介绍:
1.热值测定用的燃烧皿常用的是不锈钢坩埚,而能保证油样燃烧完全的是不锈钢坩埚。
2.热量计量热系统升高1℃吸收到的热量,称为热容量,它的单位是J/℃。
3.用恒温式热量计测定油的发热量时,内筒水温一般要调节到比外筒水温略低1℃左右,这样油样完全燃烧后外筒水温要比内筒水略高,以保证在测定终点时内筒水温得以下降。
4.氧弹由不锈钢(优质)精加工而成,它能耐受压力为20Mpa的水压试验。
5.标定热容量的标准物质。
试验室要求:
一:试验台的大小。
试验台大小需按照试验设备样式进行搭建,结构合理可以很大程度上提高工作效率,减轻疲劳程度。条件允许的话可以购买专业的试验台。
二:位置
一般我们的试验台不允许建在阳光直接照射与有空气对流之处。因为强光照射会使测温不准确,并且缩短电子元器件使用寿命。而空气对流亦会使温湿遗失,粉尘试样甚至飘逸。导致试验结果出现偏差。
三:温度
国内经纬度偏差极大,有极个别地区白天也有极大温差,在没室内恒温恒湿设备的情况下,应尽力人工调整试温度。以免对仪器产生不良影响。
