[产品供应]
煤质分析仪有哪些分类?检测煤炭热值的设备哪款便宜?
329|0
hryqyb|  楼主 | 2018-9-2 19:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
煤质分析仪有哪些分类?检测煤炭热值的设备哪款便宜?英特仪器厂家详询:138.0392.1769煤质热值分析仪器,煤炭热量检测设备,煤炭热卡仪,煤炭发热量化验仪器 ,检测煤热量的设备,化验煤质发热量的设备
功能特点:
1、自动实现注水、排水、搅拌、点火、数据采集和处理、数据保存、显示仪器状态,自动打印测试结果。
2、50L大容量水箱确保每次试验后外桶温度的变化<0.1℃
3、独特的第一代隔热设计,使主桶与外界及内桶温度热交换率降到最低。
4、内桶水位自动平衡装置,保证每次实验时内桶水量的一致性。
5、率先将虹吸原理应用到水位平衡中,解决水位探针定位不准确的缺陷,确保其热容量长期稳定,符合国标要求
6、采用单片机控制系统,可靠性高,不受电脑病毒影响。
安装与准备
1、实验室应设在一单独房间内,量热仪应放置在不受阳光直射的地方,室内应尽量保持稳定,每次测定过程室温变化不应超过1K,通常室温以15~30℃范围为宜。室内应无强烈的空气对流,不应有强烈的热源和风扇等,若实验室已安装空调,则必须避免空调运行时形成的气流直接吹向量热仪。建议用户连续24小时开启空调或不开空调。量热仪试验过程中应避免开启门窗,避免室内人员过多。
2、准备一个大水桶,将水桶和量热仪放在一个房间,定量水、内筒水都从水桶里取水,这样可以保证内外桶水温误差在3度以内。
3、电源:AC220V±10﹪,并有良好的地线。
4、自备一个氧气瓶并灌满氧气,钢瓶剩余压力要求4MPa以上,氧气的纯度在99.5%以上,普通工业氧气即可,不可使用电解氧气。
5、实验中使用蒸馏水或纯净水,切不可直接使用普通自来水,以免出现点火失败的现象。外桶用水三个月左右更换一次,zui长不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换,确保试验可靠性和成功率。
