[产品供应] 供应铝基板保护膜 低粘蓝色保护膜
455|0
 楼主| zhaoyong8888 发表于 2018-9-2 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽度 500MM(可分切) 总厚度:0.06mm 0.075mm 0.085mm 0.11mm
具体型号技术参数如下:
颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色
底材 聚酯薄膜
厚度 (mm) 0.06/0.08
粘着力 (N/25mm) 6.2
张力强度 (kg/25mm)124/155
断裂伸长率 (%) 120
耐温性 (℃) 200℃ 30分钟无残胶
存储环境 25℃、65%R.H
【 规 格 】 长度 (m) 33~66 宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定
销售在线;15820067848  15253487029张经理
