[产品供应] 冷轧薄板宽度在线检测系统
453|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-3 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冷轧薄板是普通碳素结构钢冷轧板的简称,也称冷轧板,俗称冷板,有时会被误写成冷扎板,用途很广。对生产中的冷轧薄板进行精密测量,可有效及时的对不合格产品进行控制,实现高质量的生产。
  冷轧薄板是由普通碳素结构钢热轧钢带,经过进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢板。在生产时进行宽度检测可以采用LPBK1400系列板材测宽仪。该测宽仪可以实现在线宽度尺寸的检测,同时根据不同宽度的冷轧薄板,可以进行宽度测量范围的调整。
  LPBK1400系列板材测宽仪:
  LPBK1400系列板材测宽仪利用双镜筒光电测头测量冷轧薄板宽度,2组光电测头分别安装在冷轧薄板的两侧,2组测头的中心距是校核后的固定尺寸。当冷轧薄板通过测头的测量区时,冷轧薄板边沿在2组测头的成像位置信号经过采集电路采集后上传到工控机进行计算,即可得出冷轧薄板的宽度尺寸。
  LPBK1400系列板材测宽仪是高精度的在线检测设备,其测量精度为0.02mm,是高精度的在线检测设备,可配备专业的软件系统,实现冷轧薄板的宽度值、宽度波动曲线等多方面的显示。超差报警、实时显示、数据存储等多种功能均可实现。
  LPBK1400系列板材测宽仪应用于冷轧薄板的宽度尺寸在线检测,实时检测宽度尺寸,为不合格时及时调整提供了巨大的便利。
  如果您还有其他疑问,还有关注“测量厂家”。
