求助:开启定时器中断后,键盘的松手检测失效
3568|6
 楼主| 毅如靳往 发表于 2011-8-12 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的PIC单片机
如果不开启定时器中断
用查询的方法
标准的    检测低电平     延时去抖           再次检测
这样是没问题的
可是开启了  定时器中断后
松手检测就失灵了
单击按键成连发了
请教各位有什么解决方法吗???
lyjian 发表于 2011-8-12 11:36 | 显示全部楼层
当然有解决方法
改变你按键检测方法的软件
 楼主| 毅如靳往 发表于 2011-8-12 11:37 | 显示全部楼层
2# lyjian
请明示~~~~~~
joyme 发表于 2011-8-12 15:50 | 显示全部楼层
写的什么软件,怎么中断还会影响按键扫描?中断里都干了什么
joyme 发表于 2011-8-12 15:51 | 显示全部楼层
 楼主| 毅如靳往 发表于 2011-8-12 19:43 | 显示全部楼层
5# joyme
我在中断里做的定时
基本上的思想就是    按下第一个按键开始计时
当0.5秒内再次按键
判断为双击
当1秒内无点击
执行单击程序
请指教
pineapple2009 发表于 2011-8-12 22:55 | 显示全部楼层
是不是多个中断有优先级的问题导致得
