[产品供应] 英锐恩原厂特价国产单片机EN8F684兼容PIC16F684
508|0
 楼主| ENROO 发表于 2018-9-3 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
EN8F684Y是低成本、高性能、8 位、全静态 flash的 CMOS 单片机。采用 RISC 架构,仅有 37 条单字节/单周期指令。除程序跳转指令为两个周期外其他指令都是单周期的。EN8F683Y器件的性能比同价位的同类产品要高出很多。易于使用且便于**的指令集大大缩短了开发时间。内存包括 2K 字节的 FLASH ROM,256 字节的EEPROM 和 128 字节的静态 RAM。
- 14 位宽的指令长度
- 8 位宽的数据总线
- 工作速度:DC~20MHz 时钟输入
- 指令周期:DC~200ns
- 8 级深的硬件堆栈
- 10 种中断功能
- 数据和指令的直接/间接和相对寻址模式
- 完全静态 CMOS 技术设计
- FLASH ROM:2K WORDS
- EEPROM:256 BYTES
- RAM:128 BYTES
- 工作电压:2.3V~5.5V
- 内含上电复位(POR)
- 器件复位定时器(DRT)
- 具有内部 RC 振荡器的看门狗定时器
- 节省功耗的休眠模式
- 内部 8MHz RC 振荡器
- 4 种可选择外部振荡器:HF/XT/LF/RC
- 代码保护功能
- 12 个 I/O 引脚
- 11 个具有独立方向控制的 I/O 引脚及1 个仅输入的引脚
- 具高灌/拉电流可直接驱动 LED
- 具电平变化时中断(PA5~PA0)
- 具内部弱上拉(PA5~PA4,PA2~PA0)
- 具有 8 位可程序设计预分频器的 8 位时钟/计数器(TMR0)
- 具有 16 位可程序设计预分频器的 16 位时钟/计数器(TMR1)
- 具有 8 位可程序设计预分频器的 8 位时钟/计数器(TMR2)
- 模拟比较器模块
- 两个模拟比较器
- 可编程比较器参考电压
- 模数转换器模块
- 一个模数转换器
- 10 位分辨率
- 可编程 8 通道输入
- 外部参考电压输入
- 增强型捕捉/比较/PWM 模块
- 16 位捕捉/比较模块
- 具有 1/2/4 路输出通道并可编辑死区时间的 10 位 PWM 模块
