SPG玻璃放电管的工作原理及选型技巧|优恩
797|0
 楼主| unsemi 发表于 2018-9-3 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        玻璃放电管由封装在充满惰性气体的玻璃管中相隔一定距离的两个电极组成。 其电气性能基本上取决于气体种类、气体压力以及电极距离,中间所充的气体主要是 氖或氩, 并保持一定压力,电极表面涂以发射剂以减少电子发射能。这些措施使得动作 电压可以调整(一般是200伏到几千伏),而且可以保持在一个确定的误差范围内。当 其两端电压低于放电电压时,气体放电管是一个绝缘体(电阻Rohm>100MΩ)。当其 两端电压升高到大于放电电压时,产生弧光放电,气体电离放电后由高阻抗转为低阻 抗, 使其两端电压迅速降低。玻璃放电管受到瞬态高能量冲击时,它能以10-9秒量级 的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,通过高达千安量级的浪涌电流。
        玻璃放电管的选型技巧
①玻璃放电管既可以用作电源电路的保护,也可以用作信号电路的保护; 既可以用作共模保护,也可以用作差模保护。但只能用在浪涌电流不大于3kA 的地方。
②直流击穿电压VS的选择:直流击穿电压VS的最小值应大于可能出现的最 高电源峰值电压或最高信号电压的1.2倍以上。
③在有可能出现续流的地方(如电源电路)使用时,必须串联限流电阻或 自恢复保险丝,防止玻璃放电管击穿后长时间导通而损坏。
