用什么传感器可以检测出自行车运动方向???
9404|43
 楼主| yue366 发表于 2011-8-12 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 用什么传感器可以检测出自行车运动方向???希望各位大侠帮帮忙哈
jjjyufan 发表于 2011-8-12 11:24 | 显示全部楼层
电子罗盘
0sidamingbu0 发表于 2011-8-12 13:15 | 显示全部楼层
你指什么方向?如果是前进后退的话 可以在车圈上放两个磁铁,车架上放一个干簧管或霍尔元件然后检测他们的导通顺序来判断方向,还可以用一个小直流电机,用两个二极管区分出正转反转电流,从而得到两个信号。
要是指东南西北那就用罗盘吧 也不贵
lyz6118 发表于 2011-8-12 13:55 | 显示全部楼层
一共需要3个感应器才能感应出方向。
zjp8683463 发表于 2011-8-12 14:22 | 显示全部楼层
2个正交霍尔就可以了吧。但要转半圈才知道方向
分辨率要求高用AB相编码器
512365098 发表于 2011-8-12 14:29 | 显示全部楼层
意图不明确,如3L所问。
jy1975jy1975 发表于 2011-8-12 14:45 | 显示全部楼层
没看太明白
 楼主| yue366 发表于 2011-8-12 14:59 | 显示全部楼层
谢谢哈 呵呵 就是比如说是骑自行车 自行车的方向是左拐还是右拐 想检测出是左还是右的方向
3# 0sidamingbu0
何工 发表于 2011-8-12 15:07 | 显示全部楼层
车轮带动一只小直流电机,,,,根据小电机产生的电压方向来判定前进或后退
(只是绑定上去有点难度)
mcu5i51 发表于 2011-8-12 15:38 | 显示全部楼层
左转右转,在车把上加一个电位器就好了
wangmcu 发表于 2011-8-12 15:56 | 显示全部楼层
机械的可靠,直接用两个微动开关,往那边转那边的开关就导通
何工 发表于 2011-8-12 16:24 | 显示全部楼层
左转右转需要检出吗?你骑自行车转弯持续时间也没2秒..........有何用啊?
kelongren99 发表于 2011-8-12 16:41 | 显示全部楼层
领教了····························
 楼主| yue366 发表于 2011-8-12 16:46 | 显示全部楼层
13# 何工
做那种虚拟骑车 就是前面有个屏幕是画面 路什么的 前面有个真的自行车 人在上面骑 在画面里显示骑的效果 所以想测出速度 还有左转右转的方向 好让画面跟着骑的动作相应的动作 呵呵 现在主要这个方向怎么识别没有想好啊
 楼主| yue366 发表于 2011-8-12 16:47 | 显示全部楼层
不知道用加速度传感器能否实现呢??? 谢谢大家帮忙喽 呵呵
guozhu0632 发表于 2011-8-12 16:50 | 显示全部楼层
装个电位器!行不?
ocon 发表于 2011-8-12 19:35 | 显示全部楼层
商业电玩里很多啊,用电位器的。
jiangdashu 发表于 2011-8-12 20:01 | 显示全部楼层
82515511ed5de29 发表于 2011-8-12 21:56 | 显示全部楼层
有想法,很好!
