CY7C68013 GPIF 新手请教
3452|6
 楼主| dyeleven 发表于 2011-8-12 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触CYPRESS产品
在进行CY7C68013 GPIF测试的时候发现一个问题,拿出来向大家请教下
通过GPIF生成的GPIF.C文件中,有些技术文档说明要改两个变量
  AUTOPTRH1 = MSB( &WaveData );
  AUTOPTRL1 = LSB( &WaveData );
要改为
  AUTOPTR1H = MSB( &WaveData );
  AUTOPTR1L = LSB( &WaveData );
但是我修改后 keil(keil uvision3)编译还是通过不了,不知道这是怎么回事?
 楼主| dyeleven 发表于 2011-8-12 14:49 | 显示全部楼层
论坛里面有没有 有没有用过这个的
帮忙解答一下
lium 发表于 2011-8-12 20:15 | 显示全部楼层
论坛里用68013的人很多啊
小工程师 发表于 2011-8-13 12:23 | 显示全部楼层
KEIL什么编译问题,参考代码应该没有问题,看看是否是keil一些设置问题,还是试用版本的KEIL。
AUTOPTR1H和AUTOPTR1L是16位的地址寄存器,用来控制CY7C68013A内部的数据指针(Autopointers)。楼主可以看一下数据参考手册的8.8章节介绍。
lium 发表于 2011-8-14 22:26 | 显示全部楼层
程序还行
 楼主| dyeleven 发表于 2011-8-15 08:43 | 显示全部楼层
4# 小工程师
好的,谢谢
最后问题是因为 keil要包含CYPRESS的一个库文件\Cypress\USB\Target\Inc
之前做其他的时候都是用KEIL的\Inc
wangzsa 发表于 2011-8-15 15:39 | 显示全部楼层
恭喜啊楼主
