用5V的C51驱动3.3V的12864如何匹配?
803|9
 楼主| lium 发表于 2018-9-3 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
若要C51驱动3.3V的LCD,其PIN脚与LCD的pin之间是串个电阻就行吗,电阻多大为宜?
guoyt 发表于 2018-9-3 15:04 | 显示全部楼层
用电阻分压 或者串联两个硅二极管。。
guoyt 发表于 2018-9-3 15:08 | 显示全部楼层
看一下LCD可以承受的最大电压是多少,如果是5V以上,直接接上,没问题。
hanwe 发表于 2018-9-3 15:12 | 显示全部楼层
如果是5V以上,直接接上,没问题,可以正常通信的,这事我干过。
llia 发表于 2018-9-3 15:16 | 显示全部楼层
最好使用稳压芯片,不然不稳定。。
langgq 发表于 2018-9-3 15:21 | 显示全部楼层
如果要将就,就用稳压二极管吧
wangzsa 发表于 2018-9-3 15:24 | 显示全部楼层
用一个可调电阻,阻值调到最大,然后测液晶电压;
如小于3.3v,慢慢减小阻值,直到液晶电压为3.3v;
然后测可调电阻大小;
用普通电阻代替。
zhuww 发表于 2018-9-3 15:27 | 显示全部楼层
LCD是玻璃屏,则是电容性负载,且驱动电流极小,正向电流不足产生0.7V压降,能有0.1V就不错了。
guoyt 发表于 2018-9-3 15:30 | 显示全部楼层
二极管压降0.7V是有条件的,需要流过稍大的电流。
 楼主| lium 发表于 2018-9-3 15:36 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
