[技术求助] 输出噪声过大
1108|18
 楼主| heweibig 发表于 2018-9-3 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中输入接低,输出噪声过大有什么办法使噪声变小,运放用的是OPA2134PA和LF357
jiahy 发表于 2018-9-3 15:05 | 显示全部楼层
电源接了电容滤波了吗
 楼主| heweibig 发表于 2018-9-3 15:09 | 显示全部楼层
嗯,10uF并上0.1uF
wuhany 发表于 2018-9-3 15:13 | 显示全部楼层
你的放大倍数过大也会有噪声。
如果是较尖的声音是自激了,要减小反馈回路包围面积,加消振网络
 楼主| heweibig 发表于 2018-9-3 15:17 | 显示全部楼层
再请教一下,为什么说要减小反馈回路的包围面积,包围面积会对反馈有什么影响?指点一下 谢了
jiahy 发表于 2018-9-3 15:21 | 显示全部楼层
找本书看看把
jiaxw 发表于 2018-9-3 15:24 | 显示全部楼层
噪声, 可能来自外部的干扰, 还有地线. 那就要采用滤波和屏蔽得手段来减弱.
spark周 发表于 2018-9-3 15:28 | 显示全部楼层
也可能来自电路的元器件, 比如电阻, 设计中可以考虑尽量采用较小的电阻.
liliang9554 发表于 2018-9-3 15:31 | 显示全部楼层
一般的加个滤波设计的吧。
午夜粪车 发表于 2018-9-3 15:36 | 显示全部楼层
同意,你得确定噪声的来源!
zhaoxqi 发表于 2018-9-3 15:41 | 显示全部楼层
输入输出信号的都采用滤波处理的吧。
huangchui 发表于 2018-9-3 15:45 | 显示全部楼层
最主要的就是滤波处理的吧,,也可做数字滤波的。
wuhany 发表于 2018-9-3 15:49 | 显示全部楼层
减小反馈回路的包围面积,包围面积会对反馈有什么影响?  会吸收外界辐射来的噪声
zhaoxqi 发表于 2018-9-3 15:54 | 显示全部楼层
去噪声, 应该分析和找到主要噪声源头, 再来考虑怎么降低它
信号源里的噪声
电源噪声
放大电路的噪声?
huangchui 发表于 2018-9-3 15:58 | 显示全部楼层
输出端简单的滤波设计还是必须有的。
jiajs 发表于 2018-9-3 16:04 | 显示全部楼层
信号的滤波还是重点的
zhenykun 发表于 2018-9-3 16:13 | 显示全部楼层
这个是需要调节输出前的滤波部分的性能
jlyuan 发表于 2018-9-3 16:17 | 显示全部楼层
这个在PCB设计的时候就要注意的
 楼主| heweibig 发表于 2018-9-3 16:21 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
