[技术求助] 温度急剧升高
846|19
 楼主| jiajs 发表于 2018-9-3 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用F28335做了一块板子,电源用tps767d301来供电,内核电压1.9V与I/O电压3.3V都完全正常,程序不运行时TI_tps767d301芯片温度正常,但是一开始仿真运行程序是,其温度急剧升高
yszong 发表于 2018-9-3 15:05 | 显示全部楼层
电源电路对吗?
 楼主| jiajs 发表于 2018-9-3 15:09 | 显示全部楼层
电源电路完全照ezdspf28335开发板来画的。
jlyuan 发表于 2018-9-3 15:13 | 显示全部楼层
你芯片仿真时的电流是多大?
jiahy 发表于 2018-9-3 15:17 | 显示全部楼层
芯片温度具体是多高?
zhanghqi 发表于 2018-9-3 15:21 | 显示全部楼层
只要电流在规格范围内,如果散热做的好,是没有问题的。
shimx 发表于 2018-9-3 15:24 | 显示全部楼层
有点烫手,只要不是超过规格表,都没有问题。
spark周 发表于 2018-9-3 15:28 | 显示全部楼层
楼上三位说得对,楼主不要太武断了
wuhany 发表于 2018-9-3 15:31 | 显示全部楼层
供电的问题吧,一般跟地相连可以散热
jiaxw 发表于 2018-9-3 15:37 | 显示全部楼层
如果温度有些烫   但是在允许范围之内    那就使用散热片    如果本身是贴片元件   那就加散热焊盘
wuhany 发表于 2018-9-3 15:41 | 显示全部楼层
如果温度过高  不在允许范围内    那就要考虑是否存在短路现象    短路通常都是造成温升的主要原因   希望对你有帮助     呵呵
wyjie 发表于 2018-9-3 15:41 | 显示全部楼层
这个也检查下你的程序代码的吧,特别是涉及到的那几个IO口的吧。
yszong 发表于 2018-9-3 15:49 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2018-9-3 15:49 | 显示全部楼层
这个检查下你的硬件设计电路的呗。。
zhanghqi 发表于 2018-9-3 15:54 | 显示全部楼层
看下你的电源芯片的输出正常不吧。。
wyjie 发表于 2018-9-3 15:58 | 显示全部楼层
这个芯片本来功耗有点大的,应该是正常的
zhanghqi 发表于 2018-9-3 16:06 | 显示全部楼层
散热片、小风扇的都可以使用起来的
wyjie 发表于 2018-9-3 16:14 | 显示全部楼层
楼上说的是,换一片MCu的在试试的
jlyuan 发表于 2018-9-3 16:17 | 显示全部楼层
是否存在短路现象
看来这个的检查下程序的设计了
 楼主| jiajs 发表于 2018-9-3 16:22 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
