一个简单的电路求教
2166|6
 楼主| a868247 发表于 2011-8-12 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents 输入为24V或0V,这里的三极管就主要起到开关管作用了,我用一个三极管也能做同样的功能,为什么要用到2个三极管呢!求高手解答
wzf3151 发表于 2011-8-12 11:24 | 显示全部楼层
可以反相
 楼主| a868247 发表于 2011-8-12 11:41 | 显示全部楼层
主要就起到这个,如果我这个直接给CPU的IO用的话,那么我也可以用一个三极管咯!
xiaotann 发表于 2011-8-12 11:56 | 显示全部楼层
主要起到开关管作用
lyjian 发表于 2011-8-12 12:27 | 显示全部楼层
如果你不考虑反相的话当然可以用一个三极管
或者接成共基方式的话也可以用一个三极管
远洋航海 发表于 2011-8-12 12:31 | 显示全部楼层
一个可以反相
何工 发表于 2011-8-12 15:29 | 显示全部楼层
如果不是为了反相,,,那有可能是为了降低驱动功耗,,,,,也就是说,输入的信号可以很弱也能驱动.
