[产品供应] 同步整流5V/3.4A车充方案SP1223F,带CC/CV,线补
508|0
 楼主| xpkj554 发表于 2018-9-3 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
  SP1223F是一款降压型PWM转换器,该转换器可驱动输出3.5A 负载电流。设计允许SP1223F在 9V到 32V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
   SP1223F 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。
   SP1223F适用于有限流要求的DC/DC 开关电源,芯片采用SOP8封装,仅需较少的外部器件。
二.特性
  1.电压输入范围:9~32V
  2.输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
  3.CC/CV 模式
  4.通过外部电阻精确设置限流点;限流精度:± 5%
  5.过温保护(OTP)
  6.内置软启动时间:3ms
  7.固定频率:120KHz
  8.输入欠压保护(典型7.5V)
  9.占空比范围:0~95%
  10.COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
  11.输出可使用陶瓷电容
  12.可调整的输出线缆压降补偿
  13.SOP8 封装
三.应用
  1.车载充电器
  2.高亮度LED 照明
  3.具有限流功能的通用DC/DC 转换器
我们的优势:
1、提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发最坚实后盾!
2、长期现货供应,保证原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:洪武(销售工程)
手机:18319027317
座机:0755-33653783 (直线)
Q Q: 2926372413
