大地线引起问题,但不知道具体情况,有没有大神知道原理的,告诉一下
982|9
15625004279|  楼主 | 2018-9-4 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司的烙铁都是那种需要大地线的,早上员工在用时,发现烙铁不能正常工作,我就把大地线找出来全部量一遍,但都是通的,没有任何问题,一个员工不经意间打开了一个开关电源后,所有的烙铁都正常了,但把电源一关,烙铁又挂了.
有没有大神知道这倒底是个什么情况?是什么原因引起的,请指教.
cjseng| | 2018-9-4 12:02 | 只看该作者
这么神奇?
tyw| | 2018-9-4 12:13 | 只看该作者
检查烙铁电源插座220v是否正常
15625004279|  楼主 | 2018-9-4 13:32 | 只看该作者
是啊,我也纳闷了
15625004279|  楼主 | 2018-9-4 13:33 | 只看该作者
tyw 发表于 2018-9-4 12:13
检查烙铁电源插座220v是否正常
电压也测到,有AC230V左右.
tyw| | 2018-9-4 13:55 | 只看该作者
15625004279 发表于 2018-9-4 13:33
电压也测到,有AC230V左右.
不能正常工作时,电压多少?
15625004279|  楼主 | 2018-9-4 15:26 | 只看该作者
tyw 发表于 2018-9-4 13:55
不能正常工作时,电压多少?
这个电压就是不能正常工作时,测量出来的
tyw| | 2018-9-4 15:38 | 只看该作者
15625004279 发表于 2018-9-4 15:26
这个电压就是不能正常工作时,测量出来的
这个电压估计是虚的,是相线通过地线感应电.估计中线有问题.
hyh403| | 2018-9-4 20:45 | 只看该作者
把线路搞清楚就明白了
laidaihua| | 2018-9-5 18:20 | 只看该作者
估计是零线断了吧,这是很危险的,得尽快排查,小心触电。。
