PCB设计规则疑问
2663|13
 楼主| guwu 发表于 2011-8-12 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB的设计规则中有“短路许可”“电源层连接方式”,不明白短路与否、电源的连接方式对电路有什么样的影响?如何来选择?
pa2792 发表于 2011-8-12 15:34 | 显示全部楼层
第一次听说的路过。。。。。。。。。
 楼主| guwu 发表于 2011-8-12 15:42 | 显示全部楼层
说的就是这个啊,没说清楚么?
 楼主| guwu 发表于 2011-8-12 15:43 | 显示全部楼层
 楼主| guwu 发表于 2011-8-12 19:24 | 显示全部楼层
没有热心人么?
pa2792 发表于 2011-8-12 19:46 | 显示全部楼层
线路短路当然有影响了,短路了还怎么工作?
下面那个是连接方式,图示是热焊盘连接方式,也可以设置成直接连接,VIA一般就直接连接,焊盘为了避免焊接散热过度引起虚焊一般采取热焊盘形式。
 楼主| guwu 发表于 2011-8-12 20:01 | 显示全部楼层
我理解,这个短路允许是同一个网络中,线可不可以有交叉点的意思吧?不知道对不对,好像不是平时那个短路。
第二个,没太明白。这个是电源层的连接方式,意思是电源层与表面的焊盘的连接方式?你所说的虚焊指焊盘与电源层连接不好?
 楼主| guwu 发表于 2011-8-13 09:22 | 显示全部楼层
大家对这个问题没兴趣?
pa2792 发表于 2011-8-13 11:45 | 显示全部楼层
基本没有,因为这些基本没有去考虑,只是注意下第二个VIA的连接方式,一般都是设置成直接连接;焊盘就采取热焊盘连接。
pa2792 发表于 2011-8-13 11:46 | 显示全部楼层
Linda_008 发表于 2011-8-17 21:34 | 显示全部楼层
1、有短路允许画板就灵活很多了
画没网络的板时短路允许就很有用了,
2、有些通过内电层连通电源的元件脚也要作热焊盘处理,
   还有你分割内电层,也可能用到!
con12345 发表于 2011-8-18 13:47 | 显示全部楼层
第一个,表示不明白。。
第二个,多层板中的电源层,其中VIA的链接方式问题,如PA2729所说即是
Jigong 发表于 2011-8-18 15:51 | 显示全部楼层
第一个一般用不到。11楼说的是一个用到的例子。我能想到的例子是天线,例如PIFA天线,馈点的网络不是地,但又是与地连在一块的。你可以为这个天线设立一个允许短路的规则,也可以不管,只是每次跑DRC会看到短路错误。
qin552011373 发表于 2011-8-21 09:45 | 显示全部楼层
:)再次长见识
