[产品供应] 东沃电子:tvs管与稳压二极管的区别
286|0
 楼主| 爱说电子 发表于 2018-9-4 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
东沃电子科普:tvs管与稳压二极管的区别
近日,经常看到很多朋友在各大相关的电子元器件平台上咨询:tvs管能不能代替稳压二极管?tvs二极管好还是稳压二极管好?tvs管与稳压管的区别在哪里?等等相关的问题,网络上所呈现的答案也是千变万化,到底有没有权威性、科学性、实用性,对电路保护器件知识匮乏的tvs二极管采购商根本不知道怎么去筛选对自己有用的信息,更别说其他的了。
针对这一现象和情况,您身边的电路保护器件专家——东沃电子,深耕电路保护器件研发整整5年,特意为大家科普下:tvs管与稳压二极管的区别。以此希望能够帮助到大家,当然如有不妥支出,随时欢迎指正。
一、tvs管与稳压二极管的共同点
tvs管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品,是一种新型的高效电路保护器件之一,具有P秒级的响应时间和高浪涌吸收能力。
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。
从二者的定义上来看,可以发现,它们的共同点主要体现在:
1)在一定范围内,均可以限制两端的电压;
2)长时间运作耐流值几乎一样,均跟体积功耗相关联;
二、tvs管与稳压二极管的不同点
东沃电子,坐落杭州,是一家集电路保护器件研发、生产、销售为一体的新兴科技企业。在电子元器件这行业,深谙各种电路保护器件产品的工作原理、特点、应用、注意事项。对于客户的需求,从来都是根据客户的要求和需要量身定制。关于tvs管与稳压二极管的差异,差别可不单单在名字,具体表现在:
1)工作原理
• tvs管:雪崩效应,在高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立马降低到很低的导通值,允许最大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而避免电路中的精密元器件免受损坏。
• 稳压管:齐纳隧道效应,当反向电压达到并超过稳定电压时,反向电流突然增大,而二极管两端电压恒定。
2)分类
• tvs管:按极性,可分为单极性和双极性;按用途,可分为通用性和专用型。
• 稳压管:按稳压高低,可分为低压二极管(小于40V)和高压稳压二极管(大于200V);按材料,可分为N型和P型。
3)主要参数
• tvs管:反向奔溃电压即击穿电压(VBR)、反向漏电电流(IR)、最大反向工作电压(VRWM)、最大箝位电压(VC)、电容值(CJ)、最大的峰值脉冲电流(IPP)、反向脉冲峰值功率(PPR)等等。
• 稳压管:稳定电压(VZ)、稳定电流(IE)、动态电阻(RZ)、最大耗散功率(PZM)、最大/小稳定工作电流(IZmax/IZmin)、温度系数(AT)等等。
4)用途
• tvs管:用于瞬态电压保护;在电压精度方面,TVS管是在一个范围;在通流能力方面,TVS管能达到几百安;在稳压值当方面,TVS管6.8v-550V;
• 稳压管:对漏极和源极进行箝位保护;在电压精度方面,稳压管比较精准;在通流能力方面,稳压管的耐涌电流很小;在稳压值方面,稳压管3.3v-75V;
通过这么一通明确的对比之后,发现,很多情况下,tvs管和稳压二极管是不能相互替代的,各有各的优势,也各有各的劣势。更多关于电子元器件方面的信息、资讯、采购,东沃电子24小时为您解答疑惑!
东沃电子,电路保护器件领先者
咨 询:0571-87006810  136 7581 6901 朱经理
Q  Q:370989191
官 网:http://www.dowosemi.com/
地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
