[技术求助] 5V就是不给电池充电
1351|23
 楼主| lizye 发表于 2018-9-4 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用BQ24071做一个电源管理。
现在的情况是,用电池给系统供电是正常的,用5V电源给系统供电也是正常的。
但5V就是不给电池充电
dengdc 发表于 2018-9-4 21:28 | 显示全部楼层
原理图看看
 楼主| lizye 发表于 2018-9-4 21:32 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2018-9-5 09:37 | 显示全部楼层
你系统不带电,能给电池充电吗?
heweibig 发表于 2018-9-5 09:40 | 显示全部楼层
TS除了10k电阻接地,还接到别的地方吗?
huangchui 发表于 2018-9-5 09:44 | 显示全部楼层
这里TS端是有一个电压范围的,直接拉到地可能导致工作不正常。
zhaoxqi 发表于 2018-9-5 09:47 | 显示全部楼层
仔细核对是否还有跟我们参考设计不同的地方
zhaoxqi 发表于 2018-9-5 09:50 | 显示全部楼层
我有问题一般先这样,呵呵
heweibig 发表于 2018-9-5 09:54 | 显示全部楼层
测量过电压了?
wuhany 发表于 2018-9-5 09:57 | 显示全部楼层
VBAT端有电压输出?
jiahy 发表于 2018-9-5 10:01 | 显示全部楼层
VREF是否有电压输出?建议跟TI的参考设计的原理图做对比,及布板再检查下。
jiahy 发表于 2018-9-5 10:04 | 显示全部楼层
最后还是参考手册的典型电路,不然会有好多问题我们不清楚的
yszong 发表于 2018-9-5 10:08 | 显示全部楼层
我是建议还好好的看看这个芯片的应用的
检查下手册资料的看下你涂上R5电阻的是否合适
午夜粪车 发表于 2018-9-5 10:11 | 显示全部楼层
系统输出电吗,这里只说了给系统供电,没有系统输出啊
午夜粪车 发表于 2018-9-5 10:16 | 显示全部楼层
USB就能正常充电,为什么不能充电?
heweibig 发表于 2018-9-5 10:16 | 显示全部楼层
在程序窗口 点右键build option里面设置 linker中的stack size和complier里面设置memory
zhaoxqi 发表于 2018-9-5 10:21 | 显示全部楼层
看一下你的硬件电路是不是有问题
huangchui 发表于 2018-9-5 10:25 | 显示全部楼层
如果是 USB 供电, 由于有限流保护, 你得留意一下 这 5V 到底是多少电压, 可能会差很多哦
zhanghqi 发表于 2018-9-5 10:29 | 显示全部楼层
这个先检查下给电池充电的借口是否有5V电输出的
wuhany 发表于 2018-9-5 10:32 | 显示全部楼层
USB 供电不行吗
USB充电正常吗?
