[产品供应]
你一定不能错过的高质量国产光电测径仪
385|0
lpcekong|  楼主 | 2018-9-5 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在工业生产和科学研究的很多部门中,需要对各种棒材外径进行测量与控制。蓝鹏测控研制的光电测径仪是把力学、光学和电子学技术结合起来而制成的一种自动显示和控制外径的仪器。它把物方远心平行光束对被测外径进行挡光而取出外径的测量信息,这种仪器具有精度高,抗干扰性能好,快速无接触测量等优点。
  一方面,随着光学、电子、精密加工的迅速发展,对测量物体的精度要求越来越高,一些精密仪器要求加工尺寸精确高,传统测量方法无法满足测量需要。另一方面,虽对测量精度要求不是很高,大约在0.1~1mm之间,但无法进行非接触测量。光电测量系统可以满足以上各方面的要求,虽然根据使用目的不同其设计结构有所不同,但其基本原理是相同的。
  我们若对测量头光路系统进行改进,并在整机设计时选取高的理论分辨精度,可以做成不同测量范围、不同测头组合的一系列仪器,使之系列化。这样就能满足电线电缆、冶金、精密机械加工、拉晶和光导纤维、大直径轧材等一切需要对产品外径进行测量与控制部门的需要,扩大了使用范围。
  因为要求系统能独立工作,所以系统应具备信息输入通道和显示系统工作状态的设备。在这里系统中设有六个按键与液晶显示屏(可制成触屏版)。其中液晶显示屏用来显示测量结果和系统设置信息;指示灯分别指示是否超差和数据传输状态;六个键分别为PID/手动、型号、存储/报警、-、+、设置键,用于现场控制信息的输入和对机器的工作过程的控制。
  远程显示屏可实现远程控制和数据传递功能,利用这一显示屏使系统可接收测量数据并对测径仪进行简单的控制。这样本系统可以有两种控制操作方法:远程控制与现场控制。并且测径仪系统主板上设有远程控制接口,可与PC机进行串行通信。利用这一接口使系统可接收测量数据并对测量数据进行长期存储。由于存储容量的限制,主机不能保留测量数据。实现远程控制和数据传输后,可以把现场测得的数值或原始数据传递到PC机,在PC机中进行处理,将测量结果、测量时间以及产品的型号等信息存储在硬盘里,作为产品档案,便于保存和查阅。
  光电测径仪样式多样,适用于各种生产线上进行高精度的在线测量,并且测量范围多样、功能多样,对各种生产线上生产的轧材外径测量均提供定制服务。光电测径仪的使用个无疑解决了轧制生产线上的质量检测的大问题。
  看完本篇**对光电测径仪你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
