示波器使用注意事项
2438|1
 楼主| 恰恩城主 发表于 2011-8-12 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 带宽对示波器有多重要?工程师们还提到种类,也就是说,带宽并不是唯一的衡量指标。高带宽也意味着更多的噪声。怎样处理这个问题?
事实上,带宽相同的示波器会表现出不同的上升时间,这是因为带宽是在-3 dB处确定的,而没有提供与频响或相位响应的线性度有关的任何信息。不同的放大器特点(滤波器特点)导致频响在高频率时或多或少会急剧下降,会导致放大器可用带宽产生相当大的波动。但是,对应用来说,测量上升沿上发生的错误非常关键,另外在数据信号中,对眼图的张开度影响也很大。正因如此,上升时间指标对在时域中执行测量的设备(示波器)非常重要。通过这一指标,用户可以更容易地理解测量数据。
噪声不仅取决于带宽,还受到超出频带极限时下降陡峭程度的影响。必需在线性频响、适度下降、理想的脉冲特点与噪声之间实现良好平衡。在我们的设备中,您可以限定给定应用的可用带宽,通过在垂直菜单中调节DSP(数字信号处理)带宽,大幅度降低噪声。
2. 最大存储容量意味是什么?现在的标准都不会用到最大存储容量,但哪些应用会用到?
最大存储容量决定着示波器的记录时间。250M点的存储容量和100 GS/s的采样率 (= 10 ps/)会产生2.5 ms的最大记录时间。只能通过降低采样率,来提高这一时间。采用DSP频响校正技术的示波器不允许这样做,因此可能会错误理解测量信号。在我们的仪器中,可以激活DSP,把采样率降低到内奎斯特频率(采样率> 2倍输入带宽);也可以关闭DSP,选择任意采样率,明显提高记录时间。
对抖动测量,记录时间决定着正确测量的抖动频率下限。在50 GS/s250 MB时,抖动频率下降约为600 Hz。对大多数标准和应用来说,30 MB的存储容量通常已经足够了。
未完,其他资料请查阅:http://blog.21ic.com/user1/6103/archives/2011/85279.html
uu5001 发表于 2011-8-15 12:13 | 显示全部楼层
学习了
