中断程序里面只有一个return
837|17
wangpe|  楼主 | 2018-9-5 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些地方的中断程序里面只有一个return,然后什么都没了,不明白要这个干吗
yufe| | 2018-9-5 09:57 | 只看该作者
有一种是排除干扰引起的中断
llia| | 2018-9-5 10:00 | 只看该作者
我反正是没这么编过
wangpe|  楼主 | 2018-9-5 10:03 | 只看该作者
还有些程序里面有空函数,我也不知道干什么的
wangzsa| | 2018-9-5 10:07 | 只看该作者
其他中断产生的时候,可以直接返回到主程序里
zhuww| | 2018-9-5 10:10 | 只看该作者
在干扰比较强的环境中,可能会误动作打开某些中断,加了这条指令后,即使产生了,也可以返回.
zhanglli| | 2018-9-5 10:13 | 只看该作者
我也遇到一个空函数,不知道什么作用
wangzsa| | 2018-9-5 10:25 | 只看该作者
还有这么的?LZ在哪看到的?
lium| | 2018-9-5 10:28 | 只看该作者
中断我是理解了,那个空函数是干什么的,要这个干吗
wangpe|  楼主 | 2018-9-5 10:31 | 只看该作者
空函数应该是没有作用。。。哎,越说越晕
guoyt| | 2018-9-5 10:36 | 只看该作者
空函数就是为了保持程序接口完整,或提供升级方便的。
hanwe| | 2018-9-5 10:39 | 只看该作者
中断中的空函数嘛,反正放在那里也不会占用多少空间,再说还能防止误触发。
llia| | 2018-9-5 10:55 | 只看该作者
return的功能之一就是结束程序,返回程序开头。
langgq| | 2018-9-5 10:59 | 只看该作者
晕,该注意的细节没注意,这些小问题倒是纠结了。
中断都有地址,必须在中断那里有JMP,不然就会往下执行其他程序了,这是汇编的。
C语言的话,会有对应的程序函数,如果中断没什么用就写个return就行了。你们是想把这个函数删除掉吗?为什么要删除?写个return会死人吗?还是看着讨厌?删掉也不是不可以,等到用之后再写回来?不嫌麻烦?留在那里,等到使用这个中断时,往里面添加程序不好吗?
zhuww| | 2018-9-5 11:01 | 只看该作者
写程序遇到好的算法或函数,我们一般都会留在那里!这样的函数也许暂时用不到,但不代表以后用不到,等到你用到时,要满世界的找算法重写?这样的不仅仅只有return,如果你看到这样,保证你的头会更大。写程序要学会保留好的算法和应用,而且还有考虑扩展的问题,也许有些地方暂时用不到,就空着,又不死人,等到用到,起码能马上知道怎么加进来,效率提高不是半点!
guoyt| | 2018-9-5 11:10 | 只看该作者
还有些没有实际需要的动作当然就空了
yufe| | 2018-9-5 11:20 | 只看该作者
比如中断唤醒IDLE模式,必须开启中断,但又只需要唤醒MCU,唤醒后进入中断,中断直接返回,任务就完成了,不开中断就无法唤醒
wangpe|  楼主 | 2018-9-5 11:24 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
