[产品供应] MP9486A替代MP4689替代SL3036H 耐压120V输出可调 1.8A
556|0
 楼主| zengtiancheng 发表于 2018-9-5 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市森利威尔电子有限公司
曾先生 13534002546 QQ:2355368875
下载附件  保存到相册
2018-8-30 11:01 上传
产品概述:
SL3036H 是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,最高输入电压可高达120V。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
SL3036H 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限 流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优 异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A
特点:
内置MOS管
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A  5V3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
应用灵活:
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
更多操作
