这几句话是什么意思?
959|17
 楼主| wyjie 发表于 2018-9-5 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <msp430.h>
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR |= BIT0;
  P1OUT |= BIT0;
  TA0CCTL0 = CCIE;                          // TACCR0 interrupt enabled
  TA0CCR0 = 50000;
  TA0CTL = TASSEL_2 + MC_2;                 // SMCLK, continuous mode
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0 w/ interrupt
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  P1OUT ^= BIT0;
  TA0CCR0 += 50000;                         // Add Offset to TACCR0
这个程序中
  TA0CCR0 = 50000;
yszong 发表于 2018-9-5 15:27 | 显示全部楼层
后面不是写着呢吗?
heweibig 发表于 2018-9-5 15:32 | 显示全部楼层
TA0CCTL0 = CCIE 定时器中断使能
lizye 发表于 2018-9-5 15:35 | 显示全部楼层
CCR0 是计数器周期设置。
spark周 发表于 2018-9-5 15:46 | 显示全部楼层
TA0CTL = TASSEL_2 + MC_2;     使用smclk时钟 选择连续模式,计数到5000 计数器为0
liliang9554 发表于 2018-9-5 15:50 | 显示全部楼层
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);     进入lpm0 低功耗模式,开启全局中断。
 楼主| wyjie 发表于 2018-9-5 16:11 | 显示全部楼层
应该是50000吧。。我的猜测而已
huangchui 发表于 2018-9-5 16:16 | 显示全部楼层
主要还是将单片机这一块吃透了   应该就没有问题了   楼主   自己好好琢磨琢磨   应该可以搞定这一块
jiajs 发表于 2018-9-5 16:21 | 显示全部楼层
其实把  //  后面的英文翻译过来就懂了啊,楼主应该看得懂这英文吧
wuhany 发表于 2018-9-5 16:27 | 显示全部楼层
这个是利用timer0的定时功能的
jlyuan 发表于 2018-9-5 16:31 | 显示全部楼层
这是对定时器0的初始化配置
jiaxw 发表于 2018-9-5 16:37 | 显示全部楼层
这个是设置定时器产生中断的时间点的。
jlyuan 发表于 2018-9-5 16:40 | 显示全部楼层
后面不是已经注释了吗
配置中断和模式
yszong 发表于 2018-9-5 16:43 | 显示全部楼层
  TA0CCR0 = 50000;
zhanghqi 发表于 2018-9-5 16:51 | 显示全部楼层
TA0CCTL0 = CCIE;                          // TACCR0 interrupt enabled 允许中断
  TA0CTL = TASSEL_2 + MC_2;                 // SMCLK, continuous mode 配置模式
heweibig 发表于 2018-9-5 16:55 | 显示全部楼层
最后一句是打开中断并进入到低功耗模式的。
zhaoxqi 发表于 2018-9-5 16:59 | 显示全部楼层
最后一句的是打开总中断的,并且启用LMO的低功耗模式。
 楼主| wyjie 发表于 2018-9-5 17:04 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
