覆铜
3275|13
 楼主| guwu 发表于 2011-8-12 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
覆铜要与GND相连,但是看起来好像与A也连起来了,这是啥原因呢?
pa2792 发表于 2011-8-12 19:44 | 显示全部楼层
有问题,线是避开了,但焊盘为什么没有避开?
 楼主| guwu 发表于 2011-8-12 20:03 | 显示全部楼层
不知道为啥,做更大的覆铜时,或者覆铜在底面儿时,线好像都没避开。这应该是啥原因呢?
 楼主| guwu 发表于 2011-8-12 20:33 | 显示全部楼层
用实体的覆铜,焊盘和引线就可以避开,谁给解释解释,还是我设置的不对?
pa2792 发表于 2011-8-12 20:52 | 显示全部楼层
这个我也无语了。
heitai 发表于 2011-8-13 19:11 | 显示全部楼层
规则都打开了吗?
wang_2003 发表于 2011-8-17 08:46 | 显示全部楼层
覆铜时设置下网格的大小试试
wu5jie@qq.com 发表于 2011-8-17 19:55 | 显示全部楼层
搞不懂 ,我试了下没问题
acgean 发表于 2011-8-18 15:36 | 显示全部楼层
手工增加一个网络;
把 A 给这个网络;
重新覆铜.
 楼主| guwu 发表于 2011-8-23 10:34 | 显示全部楼层
覆铜时设置下网格的大小试试
网格大小不同,效果不同
 楼主| guwu 发表于 2011-8-23 10:38 | 显示全部楼层
覆铜与不同的网络距离不同,这个距离是跟哪个参数有关,是布线间距么?
haiping0823 发表于 2011-8-23 13:05 | 显示全部楼层
估计是网络问题
cardio 发表于 2011-8-23 17:06 | 显示全部楼层
你的A也是GND
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
HUANGSHIJUN + 1 有道理
查看全部评分
 楼主| guwu 发表于 2011-8-24 13:32 | 显示全部楼层
是不同网络间的间距没有设置,增加个间距规则就好了,但是问题又有了:为什么实体覆铜时没有这个问题?
